- Dit onderwerp bevat 385 reacties, 65 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 11 maanden geleden door sjbtje.
19 augustus 2010 om 21:17 #463592
dat zou kunnen, heb je toevallig nog ene bobine liggen waarvan je weet dat deze goed is? dan kan je die altijd proberen!
20 augustus 2010 om 17:02 #463625nee heb verder niks liggen ik zal vanaaf eve kijke of ik het probleem kan oplossen, i hope so!!:)
20 augustus 2010 om 20:06 #463633ik snap er niks van er is niks te zien aan het draadje die naar me bobine loopt.
bobine zit goed vast. maakt notmaal contact met ijzer.
er is een vonk te zien maar hij slaat zo weer af krijg hem ook niet aan de praat..
van de week me blokje maar uit elkaar halen en weer in elkaar zetten met vloeibare pakkingen!!
ben benieuwd of hij lek is en of het dan is opgelost. anders maar weer me cp’s erin zetten:(
rijd nu met een cp vervanger29 augustus 2010 om 20:17 #454001weer een updatje jongens,, kep besloten o m egt het go fast theme door te trekken.!
er is eigenlijk niks vor nodig om dat te doen maar vind de perso naam zo netter…ben weer bezig geweest met me blokje,,
in princiepe loopt hij mooi, alleen cp’s vind ik egt bagger de cp vervanger vind ik makkelijker enzo maar die is volgens mij kapot:S
nu maar weer even wachten op me loontje en dan een cp vervanger bestellen:)maar dat is niet de oplossing van mijn probleeem: het probleem is namelijk dat als ik misch net 300 tot 500 meter heb gereden dat hij dan uitvalt alsof hij geen benzine krijgt maar volgens mij krijgt hij gewoon genoeg benzine, alles is netjes schoon gemaakt elk filtertje..!
na 10 sec wachten dan moet ik weer hard rennen dan bij hoge toeren slaat ie iets aan maar kapt er snel weer mee.:S
wat kan het probleem zijn?
ik zelf denk dat mijn bobine kapot is…
heeft iemand een suggestie???!ook ben ik vanplan nieuwe veren te kopen bij jmpb, omdat ik me oude veren strakker wou stellen toen ik dat deed brak die ring knot af! Bam kapot:O
ik zit nog te twijfelen tussen chroom of chroom zwart maar ik denk dat deze het worden.:http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=477en hier nog een paar picca’s
en om de moet erin te houden ff een break:P haha vind ze wel lekko:O:baby
dit was het weer reacties zijn altijd welkom!!!
29 augustus 2010 om 21:16 #463853sodeju met die twee wil ik best eens brommers kieken 😮
die gofast kleurencombi is wel tof! alleen zou ik het achterspatbord er wel op monteren. die gesloten schokbrekers ga ik ook op mijn citta zetten, heeft wel wat.
29 augustus 2010 om 21:55 #463854@ steven osh: die gesloten veren vind ik persoonlijk maar niks, zit me te laag en veert me te ver door.
ik zal even kijke wat ik doe met het achter spadbord. ik weer niet wat ik doe misch maak ik nog wel gewoon een zwart flapje, eve kijken dus;)ene met die 2 zou ik wel meer wille doen dan brommer kieke:Pwhaha ze zijn gewoon te lekker:O
30 augustus 2010 om 07:53 #463855sjbtje :
liep hij eindelijk lekker heb ik weer een probleem..
ik ben nu al 3000 keer gestopt het lijkt alsof hij valse lucht zuigt..
maar kan het zijn dat als je ff wacht dt ie dn wel weer start stukje rijd en weer stopt??dit komt door je uitlaat, hij kan de gassen niet verwerken , koop een 70cc uitlaat
30 augustus 2010 om 08:36 #463856ik heb nu die techno terugloop uitlaat eronder dat is tog een 70 cc uitlaat??
30 augustus 2010 om 08:41 #463857
AnoniemHoe heb je dat met die korte veren? Zijn die gewoon helemaal rood gespoten? Inclusief het gedeelte dat in het buitenste gedeelte gaat?
Heel mooi project!
30 augustus 2010 om 08:56 #463739jha die heb ik gewoon helemaal rood gespoten maar ik vind het egt niet lekker rijden!!!
30 augustus 2010 om 08:59 #463740dieseltank :
sjbtje :
hoe kom je hier nou weer op:? deze uitlaat heeft een grote cilinder nodig om hem helemaal te vullen.. dus dit is zeker wel een 70cc uitlaat
30 augustus 2010 om 09:17 #462872kep wel een 80 cc polini nu he!! maar moet volgens mij niks uitmaken want met zowel leo als die andere doet ie precies het zelfde:S
weet iemand t probleem?30 augustus 2010 om 09:58 #463860het is en blijft een scooterpijp… probeer gewoon een hoogtoerige vespa uitlaat, bv simo racing/calibrata/polini sp
zelfs de proma cc is wel goed!en zo snel is de ’80cc’ polini ook weer niet
30 augustus 2010 om 10:21 #463831ik zeg ook niet dt ie snel is die 80 cc poline maar je heb het de hele tijd over 70 cc..
hoeoz is en blijft het een scooter pijp?? op de 70cc dr deed hij het ook gewoon hoor!!
naar mijn idee licht het niet aan de uitlaat! en ff iets ik dacht altijd dat scooters tog net grotere cil hebben dus die meoten die uitlaat tog makkelijker vullen?30 augustus 2010 om 10:28 #463743scooters hebben zeker geen grote cilinder.. en kommop hee.. dat is gewoon een scooter uitlaat .. mankeerd niks mee 😛 maar het is wel een scooteruitlaat.
en poe poe ik heb 1x ’70cc’ gezegd ,
de uitlaat die je nu heb presenteerd gewoon minder dan andere uitlaten.gozer;) ik geef je een tip, koop een proma cc ofso.. en je probleem is verholpen.
