:: Glijd door na omgekeerd zetten
Home Forums Techniek Problemen oplossen Glijd door na omgekeerd zetten
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 18)
  • #166843
    Ciao PXke
      Ik heb mn snor ciao px vandaag ondersteboven gezet,, met lege benzinetank natuurlijk! Kzet hem weer normaal en hij start niet meer. Het lijkt erop dat het vliegwiel ofzo doorglijd,, kversta er niets van:?
      Alvast Bedankt8)
      #173079
      LexCiao
        Hoe bedoel je met je vliegwiel door draaien..?
        kan ook zijn dat die spie eruit is ofzoo…had ik ook gehad met me snorrie :S
        weenie hoe het was gekomen en hoe het kan maar het kon dus schijnbaar..
        nja …verder weet ik niet echt wat je bedoeld met doorglijden..
        #173080
        Ciao PXke
          Het maakt eenmaal het geluidje dat hij gaat starten,, dan trap ik normaal door tot hij start, maa het vliegwiel stopt met draaien na dat ene geluidje (terwijl ik wel nog trap).
          #173081
          LexCiao
            Hmmm…lijkt erop dat die spie er dan uit is…
            anders weet ik het niet egt want zoiets heb ik ook gehad…
            alleen bij mij ging hij aan wou weg rijden en daarna deed hij ook nix meer…dus alles eraf gehaald en bleek die spie weg te zijn:O
            die lag in me carter maar gelukkig nix kapot ofzo
            #173082
            Ciao PXke
              Bedankt, kzal morgen eens kijken!
              #173085
                Ciao PXke :
                Alvast Bedankt8)
                er is olie, uit de naaf van je achterwiel, op je v-snaar gelopen, en die slipt nu dus.
                er zitten 2 gaatjes in die naaf, ter ontluchting, maar als je hem op de kop houdt loopt de olie eruit.
                v-snaar héél goed schoonmaken, liefst een nieuwe erop, en je poelie en koppeling ontvetten.
                (check ook het olie-peil in je naaf, dat zal nu te laag zijn 😉 )
                #173091
                Ciao PXke
                  maar in dit: [url]http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=6587[/url] topic staat er dat het geen kwaad kan als je je ciao ondersteboven zet zonder benzine erin!?
                  #173092
                  LeMoN
                    het hoeft echt niet zo te zijn dat het uit je naaf loopt hoor, want als je naaf gewoon goed dicht is kan dit echt geen kwaad, waarschijnlijk is het je spie, moet je ff kijken 🙂 en die ontluchtingsgaten in de naaf heb ik nog nooit gezien, hoewel ik al vele malen mijn achterwiel eruit heb gehaald
                    #173093
                    Tim
                      toch zitten die er wel lemon, heb ik gisteren nog ondervonden:p had me achterklok op de kop liggen en toen zag ik heel langzaam olie uit z`n gaatje komen…
                      maarja denk ook eerder dat het je spie is.
                      #173094
                        LeMoN :
                        iedere naaf heeft een ontluchting/overloop en die lijkt aan de buitenkant dicht. en daar loopt zeker olie uit als je die op zijn kop hebt.
                        is dat verdieptje gleufje.
                        #173095
                        Ciao PXke
                          Kheb eens gekeken en als ik zonder bougie trap gaat het wel! En met bougie glijd het door.:? Maar ik ben nu eerst een pistonstop aan heet maken om de vario te demonteren,, want mn vliegwiel is al een beetje beschadigd:(
                          #173096
                            zonder bougie bouw je geen compressie op, met bougie wel.
                            snaar slipt dus door als hij in feite tegendruk krijgt, ligt dus wel aan olie, heb je al eens ernaar gekeken of de v-snaar vettig is?
                            #173097
                            Ciao PXke
                              Niet echt vettig maar vanmorgen ging het terug met bougie en na een tijdje gleed het weer door!
                              #173098
                                hij staat ook strak genoeg? blok zo ver mogelijk naar voren geschoven?
                                #173099
                                LeMoN
                                  jelle :
                                  LeMoN :
                                  nooit geweten :D, maar mijn achterklok komt ook olie uit, maar gaat niet over me vsnaar ofzo komt dat dan via dat gleufie ofzo? en hoe kan ik dat dan verhelpen? ik heb al nieuwe pakking besteld, kijken of dat helpt 🙂
