:: Glenn’s perso (boxer1,bravo,ciao’s (racer))
Home Forums Perso’s Projecten Glenn’s perso (boxer1,bravo,ciao’s (racer))
15 berichten aan het bekijken - 46 tot 60 (van in totaal 87)
  • #460866
      -Hoe wil je zo gaan inveren met die stang ?
      -Hoe wil je die veer vervangen ?
      -Hoe ga je dat veersysteem demonteren ?
      Ik heb dit namelijk zelf ook gemaakt maar dan heb ik echt meer ruimte (heb rekening gehouden op maximale invering.. kan altijd gebeur
      #NAAM?
        De veer kan er nog gewoon uit hoor, en alles kan ook gewoon prima gedemonteerd worden.
        En hij veert nog zeker un dikke 2-3cm door hoor ;), en op de foto lijkt de speling ook kleiner dan in werkelijkheid.
        Verder is de veer is echt superstrak dus hij veert sowieso niet snel door.
        Zeker niet als dadelijk alles gemonteerd is.
        #460869
          Als ik op zo’n nieuw model Ciao ga zitten, ben je die 2 cm al makkelijk kwijt hoor (dus zonder uberhaupt te rijden).
          Maar ik vind het wel erg subtiel opgelost zo, dus ik hoop dat het goed werkt 😉 Mooi gedaan.
          #461251
          #NAAM?
            Update:
            Vandaag nog even verder geplamuurd aan het frame, nog een stukje schuren en die kan ook de verf in.
            Alvast de bagagedragers gespoten vandaag voor een idee van de kleur:
            #462538
            #NAAM?
              Bling Blin update:
              Vandaag en gisteren heb ik het frame gespoten =)
              Foto’s zeggen meer dan 1.000 woorden 😉
              In de grondverf:
              Toen verder gespoten:
              En uiteindelijk nog een laag blanke lak erover:
              Verder heb ik vandaag ook nog wat plastic opbergkratten gekocht , om alle reserve onderdelen in te doen.
              Ook al zijn het er niet veel dan ist wel goed opgeruimd :P.
              Morgen wil ik beginnen met de opbouw van ut frame =)
              #462539
              tieees
                hoe ga je die setup betalen? -.- je bent toch nog 12 zoals je zei? :$
                wel mooie kleur blauw, best goed gespoten voor 1 van de eerste keren (denkik?)
                #462542
                #NAAM?
                  Hoe kom je erbij dat ik 12 ben?
                  Ik ben gewoon 15 hoor.
                  En ik heb al vaker dingen gespoten , dus dat zit wel goed 😉
                  #462579
                  #NAAM?
                    Update:
                    Heb vandaag eens lekker verder geklust aan de vespa.
                    Het hele motorblok zit er op het moment in. Verder is de koppeling nog gespoten tegen de roest.
                    Ik ga binnenkort de overige onderdelen ook spuiten (voorvork ect.)
                    En dan de rest in elkaar zetten en kijken of het wilt starten =)
                    Nog wat plaatje’s:
                    #462580
                      Mooie kleur blauw =) Ziet er goed uit!
                      #462582
                        Ziet er heel mooi uit. Altijd fijn, zo´n verse brommert.
                        #462867
                        #NAAM?
                          @ vertigo & docs911: dankjewel!:)
                          Gisteren een mooie vondst gedaan op het internet , vandaag meteen wezen halen! =)
                          Een vespa ciao Mix met kenteken voor een belachelijke prijs!
                          Zit zelfs nog een splinternieuw uitlaatje onder , hij loopt nog niet maar zal niks groots wezen.
                          #462944
                          #NAAM?
                            Update:
                            De zwarte ciao mix is ondertussen leven ingeblazen hij heeft namelijk al gelopen.
                            Hij heeft alleen nog totaal geen trekkracht en valt stationair weg.
                            Maar dit is volgensmij te verhelpen met een kleinere sproeier omdat hij stationair teveel benzine krijgt.
                            Deze heb ik ook al gehaald dus dit is hopelijk zo gefixt 🙂
                            Verder had ik me nog onderdelen gekocht op markplaats voor 15 euro.
                            Blijkt er een soort zij-achtig inlaat carter bij te zitten , kan het niet precies beoordelen.
                            Iemand hier die misschien weet wat het is =)
                            Bling bling :lol
                            #462945
                            eidos
                              Mooie brommer ben je aan het bouwen, Ziet er zeer fris uit. Ben zekers benieuwd naar het eind resultaat.
                              Het carter wat jij gekocht hebt is een Ciao-Mix carter. Niet veel bijzonders. Het blokje mengt dan zijn eigen mengsmering doormiddel van het pompje.
                              #462956
                              niek1992
                                Het is inderdaad een mix carter. Betekend niet dat je het niet kan gebruiken als zij-inlaat. Kijk maar naar ArvidW’s perso. hij heeft er een zij-inlaat van gemaakt;)
                                #463314
                                #NAAM?
                                  Oke misschien leuk om ooit nog eens een leuk projectje aka zij-inlaat van te maken.
                                  Verder vandaag de hele dag bezig geweest met de zwarte mix. Hij trok dus niet en liep voor geen meter.
                                  Blok opengetrokken blijkt er 1 zuigerveer te missen. Zuiger bleek ook niet meer te passen met de nieuwe zuigerveertjes.
                                  Dus andere zuiger eronder gelegd met nieuwe pakkingen en dus de nieuwe zuigerveren.
                                  Weer netjes ineengezet kreeg ik hem niet aan. Met boormachine aangezet en loopt perfect “hard”,
                                  Maar stationair wilt hij voor geen meter lopen. Zowel sproeier 42 als 48 geprobeerd.
                                  Ook 2 verschilende carberateurs geprobeerd nogsteeds zelfde probleem.
                                  Iemand hier dij mij verder zou kunnen helpen 😕
                                  Gr
