:: Gillend geluid
Home Forums Algemeen Oude topics Gillend geluid
  • #123718
    michael
      Hoi heb een probleempje als ik met met brommertje ga rijden en ik geef te veel gas begint ie onwijs te gillen en lijkt het wel alsof de v-snaar onwijs doorslipt terwijl die op de goede strakte staat,na een tijdje lijkt ie het slippen te hebben ingehaald en trekt ie hem gewoon door maar iedere keer als je dan weer moet optrekken blijt ie gillen.
      Weet iemand toevallig wat het is en wat ik er tegen moet doen?.
      Heel verhaal maar hoop dat iemand een antwoord heeft.
      BvD Michael.
      #131016
      Ciaofrank
        misschien is ie wel versleten? ik weet niet hoe oud ie is??? Maar eigenlijk zou ik toch denken dat ie niet strak genoeg zit!
        kan ook olie/vocht of iets dergelijks zijn waardoor ie slipt, maar ik denk toch echt dat ie strakker moet!
        #131017
        Martijn
          heb ik ook al gehad, mijn poelie was toen volledig doorgedraait, en vanbinnen rond geworden omdat hij niet goed vast zat! hij had daardoor dus bijna geen optrek. maar op hogere e toeren ging het nog beetje maar slipte heel fel door. en maakte ook een hels lawaai. greetzZ
          #131020
          michael
            ja bij nader inzien ga ik toch proberen om de v-snaar strakker te zetten alleen welk boutje moet ik ook alweer losdraaien om het blok op te schuiven?
            #131021
            Ciaofrank
              beide zijkappen moeten eraf
              Deze 3 bouten moeten los, linksboven en linksonder, moet je ook aan de andere kant vasthouden om los te krijgen
              En niet vergeten om de bout los te maken waar je uitlaat aan hangt
              suc6
              #131022
              michael
                Oke dan bedankt voor de uitstekende uitleg man gaat zeker wel lukken denk ik zo.
                #131023
                iaccaloco
                  Check eerst ff of je poelie niet per ongeluk doormidden ligt…….!
                  #131025
                  michael
                    Heb geprobeerd om het blok naar voren te zetten en kwam er achter dat ie al op ze maximum stond.
                    Denk dus dat me poelie’s en me snaar zwaar zijn door gesleten dus moet ik om nieuwe,komt mooi uit want wou toch al 80 mm poelie erop gooien:D.
