Home › Forums › Techniek › Elektrisch › Gilera citta Verlichting
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 9 maanden geleden door Cittatunning.
4 juni 2020 om 17:24 #798390
Hallo
vandaag weer lekker bezig geweest te zijn mijn kabelboom verlichting aangesloten, alles werkt naar behoren. Nu stottert mijn citta in het begin kan het te maken hebben omdat ik er de verlichting op heb aangesloten, of zit het hem motorisch
Groetjes
4 juni 2020 om 18:52 #798391Vaak is het stotteren dat je een te grote sproeier hebt je kan een kleinere proberen. Zal niks met de verlichting te maken hebben dit is een aparte spoel.
4 juni 2020 om 22:06 #798408Vaak is het stotteren dat je een te grote sproeier hebt je kan een kleinere proberen. Zal niks met de verlichting te maken hebben dit is een aparte spoel.
Maar als ie eerst perfect reed.
Je sluit je verlichting aan, en hij stottert.
Dan is toch opeens niet de sproeier te groot?Heb je een puntenblok?
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.5 juni 2020 om 09:25 #798415Heb dat met mijn brommer zelf wel gehad liep goed met sproeier 68. Dag erna stotteren toen 66 gemonteerd er rijd ik nu nog mee.
5 juni 2020 om 09:54 #798416Hallo vandaag weer lekker bezig geweest te zijn mijn kabelboom verlichting aangesloten, alles werkt naar behoren. Nu stottert mijn citta in het begin kan het te maken hebben omdat ik er de verlichting op heb aangesloten, of zit het hem motorisch Groetjes
Doe eens een filmpje met goed geluid van starten, optrekken en voluit rijden.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.5 juni 2020 om 12:48 #798420Hallo
ja heb inderdaad een punten blok
Mijn Setup bewerkt Carter
50cc pw
13/13 polini Filter
Sproeier 56
uit mijn hoofd zal van het weekend is een filmpje maken en een foto van mijn bougie er op zetten.5 juni 2020 om 14:01 #798423Je hebt de stekkers aan je blok niet omgedraaid?dus de draad die naar je schakelaar gaat wél op het stekkertje op je blok met het kunststof blokje. Dus niet aan de massa. Dat is die andere aansluiting onder de moer.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.6 juni 2020 om 18:51 #798475Hallo
De stekkers zijn niet omgedraaid, de kabelboom is nu aangesloten verlichting werkt perfect! Rij nu met sproeier 57.
en iemand die weet waardoor dit komt bij mijn cilinderkop lijkt overmatig brandstof of iets ? Heb dat in mijn uitlaatbocht dus ook..
7 juni 2020 om 10:41 #798483Er lekt zoiezo iets maar dat zag je zelf ook al, de decompreseur of de afdichtingsring van de bougie, of de koppakking via een tapeind.
Smeer je niet té vet? 1:40 is vet zat hoor met de juiste sproeier.
Er is duidelijk ergens teveel van, smering of brandstof, of beide, en de lekkage klopt ook niet natuurlijk.Spuit dat weer mooi schoon met remmenreiniger en kijk waar het lek zich ontspringt en doe iets aan het te veel aan olie/brandstof.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.7 juni 2020 om 20:55 #798492Hee Wim
ja inderdaad spuit de boel even Schoon met remreiniger om te kijken. Zal mijn kop er even afhalen even de boel bekijken. Ik rij nu met ong 98 met Castrol Power Rs 1:50. Ivm Gereviseerd blok. Bedankt!
