:: Gilera citta start niet!
Home Forums Techniek Problemen oplossen Gilera citta start niet!
  • #211025
    Basco
      Ik heb laatst een citta aangeschaft, opnieuw gespoten en een 70cc erop gezet. Maar nou start hij niet.
      Waar kan dit aan liggen?
      Malossi 70cc
      13/13 carburateur
      Malossi luchtfilter
      Standaard uitlaat
      80 poelie
      Carter uitgedremeld
      Bougie 7
      #240299
      Flippo
        Wat is je sproeier maat? En gecheckt op valse lucht?
        #240300
          Lees deze anders even door, 90% kans dat het aan een van de hier benoemde dingen ligt. http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=263
          #240301
          SuperSi
            heb je ook je brug gespoten?
            dan kan het zijn dat je bobine geen massa maakt.
            schuur hier even je vers gespoten verf weg en probeer het dan opnieuw
            #240307
            Basco
              Sproeier 54.
              Brug is niet gespoten.
              #240308
              eidos
                Wat meer informatie is misschien wel van belang als je wilt dat we je helpen.
                Hoe zijn de carters uitgedremeld?
                Heb je de pakkingen ook vervangen bij het plaatsen van de 70cc?
                Pijl op de zuiger naar de uitlaat poort toe?
                Wat voor ontsteking heb je? Contact punten of elektronische ontsteking?
                Heb je uberhaupt wel een vonk?
                Krijgt hij wel benzine?
                Etc.
                Geef aan wat je wel en niet gedaan hebt.
                #240309
                Flippo
                  Je zegt dat je je carter hebt uitgedremeld, bedoel je daarmee de spoelpoorten overgenomen in het carter en je inlaat 13mm?
                  Want in dat geval is je sproeier veel te klein. Begin dan maar eens met 65.
                  #240310
                  Basco
                    Alleen de cillinder passend gemaakt met uitdremelen. Ging er anders veel te stroef in. Maar volgens mij heb ik het net gevonden. Lekt lucht bij de cillinder. Ik ga het morgen oplossen. ((Hoop ik))
