:: Gilera Citta ontsteking probleem
Home Forums Techniek Framedelen Gilera Citta ontsteking probleem
  • #816194
    Gerard
      Goedenavond.
      Ik ben nieuw op het forum en ik wil graag een probleem voorleggen,
      Ik ben een Citta aan het opknappen maar ik krijg geen of bijna geen vonk.
      Als ik er een bobine zonder verlichting aansluiting op zet dan vonkt hij, doe ik er een (nieuwe) met verlichting aansluiting op zet vonkt hij alleen in het begin een keer, verder niet, zet ik dan de bobine met alleen aansluiting voor de ontsteking draad er op dan vonkt hij weer. Wat zou dat kunnen zijn? Bij voorbaat dank.
      #816196
      Wim
        Goedenavond.
        Ik ben nieuw op het forum en ik wil graag een probleem voorleggen.
        doe ik er een (nieuwe) met verlichting aansluiting op zet vonkt hij alleen in het begin een keer, verder niet.
        Zet ik dan de bobine met alleen aansluiting voor de ontsteking draad er op dan vonkt hij weer.
        Bij voorbaat dank.
        Hallo Gerard,
        er is wat verwarring wat betreft de bobine.
        Met verlichtings aansluiting?
        Doe eens wat foto’s van je blokje, de ontsteking en bobine(‘s)
        En van je Citta natuurlijk. 😎
        Dan zien we even beter waar je over praat.
        Welke soort ontsteking en bobine, want hoe je het nu uitlegt dat bestaat niet
        voor Ciao/Citta
        #816200
        Gerard
          Ik heb nog een andere Citta staan die gewoon rijd, als ik deze bobine op de ander zet vonkt hij niet, zet ik de bobine met alleen de aansluiting van de ontsteking er op zet dan vonkt hij gewoon, ik zal morgen wat foto’s maken van de andere Citta ontsteking.IMG-20220710-WA0000
          #816201
          Gerard
            Hierbij foto’s van de ontsteking en bobines van de Citta die niet wil vonken, de linker blauwe komt er af en de rechter rode had ik besteld maar die vonkt niet. Op de andere Citta zit ook geen gat in het blok waar je de punten kan zien voor zover ik het kan bekijken. 20220710_12550020220710_125743
            #816202
            gileracitta
              De blauwe (ouwe) is een CP /bobine ontsteking en de rode voor een Elektronische ontsteking / bobine.
              Dus een nieuwe blauwe kopen..klik hier
              Gerard wrote:
              Hierbij foto’s van de ontsteking en bobines van de Citta die niet wil vonken, de linker blauwe komt er af en de rechter rode had ik besteld maar die vonkt niet. Op de andere Citta zit ook geen gat in het blok waar je de punten kan zien voor zover ik het kan bekijken. 20220710_125743
              #816206
              Gerard
                Dank je wel. Hier kunnen dus ook de draden van de verlichting op? Ik neem aan dat de groene en witte draad voor de verlichting zijn? Hij lijkt overigens veel op de blauwe die ik heb. Wat is het verschil tussen de 2?
                #816209
                Wim
                  Nou, de blauwe is voor puntenontsteking en de rode voor elektronische ontsteking.
                  Zoals gezegd. Dat is het enige verschil.
                  En GEEN draden van verlichting op een
                  bobine doen.
                  #816212
                  Gerard
                    Helemaal duidelijk, dank voor de hulp, de zwarte draad uit de ontsteking gaat op de bobine dus en op het stekkertje op het blok naast deze draad gaat volgens mij de draad voor de verlichting. Zie foto.
                    Welke draad is dat de rode of de zwarte, en waar gaat de andere draad op dan? Zie foto20220711_00494920220711_004920
                    #816215
                    Wim
                      De zwarte(grijze) die uit je blok komt gaat op de blauwe bobine.
                      De blauwe bobine werkt alleen als het ijzer van de bobine óók contact maakt met het
                      metaal van je frame. Dus vastschroeven.
                      Op het  stekkerblokje daarnaast op je blok komt de rode,
                      die gaat naar de schakelaar in je koplamp.
                      De zwarte komt op de massa van je blok.
                      In je koplamp hoort een 6v 15w lampje
                      Achterlicht een 6v 4watt lampje
                      #816231
                      Gerard
                        Hartelijk dank voor het advies, alles zit er op en hij vonkt, heeft ook al even gelopen maar ploft wat en komt niet op toeren. Dus even kijken wat dat kan zijn,
                        #816244
                        Gerard
                          Hij wil wel starten maar ploft erg in de uitlaat, bougie al vervangen maar niet beter. Heeft iemand een suggestie?
                          #816246
                          Wim
                            Staat het ontstekingstijdstip goed?
                            De contactpunten moeten op het hoogste punt van de nok op
                            0,45mm zijn afgesteld.
                            #816252
                            Gerard
                              Punten staan op 0.45 moet goed zijn dus, ik begin de bobine te verdenken, hij pruttelt wel maar start niet door om te gaan lopen. Carburateur ook al gewisseld. Ik heb de blauwe bobine op de foto gemonteerd.
                              #816258
                              Wim
                                Bobine’s zijn bijna nooit stuk, maar het kan.
                                Maakt de bobine en het blok goed massa met het frame?
                                Je bent de Citta aan het opknappen.
                                Ik begrijp dus dat het blok er alweer onder hangt.
                                Met “citta opknappen” begrijp ik dat het blok al helemaal klaar is en gereviseerd?
                                Zuiger zit goed om? (Pijltje naar de uitlaat)
                                Verder kunnen er ongeveer 50 mankementjes zijn die deze storing veroorzaken.
                                Dus veel, zeer goede feedback is nodig.
                                #816265
                                Gerard
                                  Ze zijn van mijn zoon, hij heeft er 1 rijdend en deze uit elkaar gekocht en helemaal opgeknapt, wij hebben alleen de cilinder er afgehad en de zuiger bekeken, en de carburateur ultrasoon gereinigd zou een draaiend blok moeten zijn volgens de vorige eigenaar, hij vonkt en krijgt benzine maar wil niet lopen, slaat gewoon niet aan, pruttelt en rookt wel. Ik denk dat ik de kop er even afhaal en de decompressie stift even reinigen en kijken of die goed afsluit. Het blok van de andere Citta loopt prima en die heeft een elektronische ontsteking, zit ook geen gat voor de punten. Als het niet lukt zet ik dat blok er onder en kan ik deze goed nalopen hij wil de ander ook weer opknappen.
