:: Gilera Citta Motor afschermplaat
Home Forums Techniek Framedelen Gilera Citta Motor afschermplaat
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
  • #167500
    gileracitta
      Via marktplaats gekocht dus dacht deel het met jullie………
      Heb de maten hier onderaan bij gezet,mocht iemand hem willen maken 😀
      #176544
      ! Joor !
        Maar hoe groot en hoog is de ronding?
        #176545
        gileracitta
          ! Joor ! :
          Bijgewerkt 😀
          #176546
          dirkwim
            Geen idee hoe handig je bent met polyesther, maar je kan wellicht wat polyester matten erop plakken, loswippen en verkopen 🙂 ik heb iig interesse
            #176547
            MCBoss
              Waarom zou je in godsnaam dat in polyester maken of überhaupt namaken?
              Die dingen zijn gewoon hier en daar te koop 2e hands!
              Pb me maar bij interesse.
              #176548
              gileracitta
                MCBoss :
                Zit al lang op marktplaats maar zie ze zelde !
                @Dirkwim ben redelijk handig 😀 en van glasvezel is ook mooi….
                #176549
                Vincent
                  Ik had geen idee dat die dingen überhaupt gewild waren:D Moet ik ze maar eens tevoorschijn halen. Heb er nog een zooi liggen.
                  #176550
                    Als het de nieuwe rage wordt wil ik er ook een. :pest
                    Nee maar serieus ik heb ze ook nog nooit gezien, passen ze ook op een SI?
                    Es is het omdat een citta van die kleine wielen heeft en het blok snel beschadigt om dat het vlak boven de grond hangt?
                    #176551
                    MCBoss
                      Het zogenaamde maagdenvlies. 😀
                      Als mensen gewoon ergens neerzetten : gevraagd komen ze gewoon tevoorschijn. 😉
                      En glasvezel is binnen no time kapot op die plek met al dat opspatten van troep.
                      Maar veel plezier met maken hoor, knutselen blijft leuk. 8)
                      #176552
                        Ze zitten op alle modellen standaard, maar veel mensen plaatsen ze niet terug aangezien er over het algemeen met barbaarse krachten onder vandaan gesloopt worden. Ze zijn overigens niet onderling uitwisselbaar, dus even goed opletten dat je wel het goede model hebt als je er 1 koopt.
                        En hoewel ik mijn brommers altijd zo origineel mogelijk wil hebben laat ik deze dingen altijd achterwege aangezien ik het gigantisch irritant vind met sleutelen.
                        #176553
                        gileracitta
                          Vincent :
                          Ben er blij mee ipv zelf 1 maken 😐 heb er niet veel voor betaald maar kwam nog wel verzenden kosten bij.
                          Die andere was stuk..(verkoper had er 2) dat zag ik op plaatje.
                          #176554
                          dirkwim
                            MCBoss :
                            Door opspattende troep gaat het niet stuk hoor. Als je er zeker van wilt zijn dat het heel blijft doe je meerdere lagen 🙂 eventueel afstrijken met plamuur en vlak schuren. Circuitmotors doen het ook prima met glasvezel. Die hebben ook een dichte kuip dat ongeveer op dezelfde hoogte (wellicht nog lager) zit als een brug van een Citta.
                            Bij mijn circuitmotor zit het voorwiel bijna direct op de kuip. Elke steen komt er dan inprincipe gewoon tegenaan. Ziet er nog prima uit 😉 Ben eerder bang dat ik steenslag op mijn helm krijg i.v.m. het plakken op iemand zijn achterwiel 😉
                            edit:
                            1 a 2 glasweefsel matjes in een vierkant knippen https://polyestershoppen.nl/glasvezel – uitsparing knippen voor het vliegwiel gedeelte. Dan over het geheel leggen. Dan het maatje op het formaat afknippen van het ijzer. Het spul wat je overhoudt na het knippen frommel je over het vliegwiel gedeelte. En dan polyesther hars erop bonjouren 🙂 Het is dat ik niet zo’n kapje heb liggen anders had ik het wel even getest.
                            #176555
                            niek1992
                              Heb ook een hele tijd met zoiets rondgereden op mijn ciao. carter bleef een stuk schoner, geen steentjes of zand of iets in de buurt van de carb. Dit was dan ook gelijk het nadeel, een ciao zit dan verder redelijk dicht qua aanzuiging van lucht. Ik kreeg namelijk het idee dat hij een beetje gesmoord werd met de onderkant helemaal dicht.
                              #176556
                              MCBoss
                                Ok.
                                Bij motor kan het inderdaad prima.
                                Maar dat zit wel anders in elkaar dan zo’n klein kapje hoor.
                                Ik ben trouwens wel benieuwd hoe hij gemonteerd gaat worden.
                                Alle metalen plaatjes zijn misvormd ivm eruit halen etc.
                                Dus een mal maken of kopie gaat moeilijk worden.
                                En ze moeten in het sleufje van de achterbrug komen dus zal lastig worden wat de vervorming betreft.
                                Maargoed een beetje freubelen is leuk, alleen van deze plaatjes zijn er nog zat in de omloop als men er maar om vraagt.
                                Ben in ieder geval benieuwd naar het resultaat als iemand hem werkelijk gaat namaken.
                                Ik wacht met smart op de foto’s .
                                De howto’s heb ik zelf al eens hier geplaatst zie topics howto’s, zelfs Carbon is mogelijk. :thumb
                                #176557
                                dirkwim
                                  mmh, als alles zo misvormd is bij demontage dan ga ik wel proberen om wat zelf te fabriceren 🙂 lijkt mij wel leuk project
