Gilera Citta Extra lamp onderaan
Home Forums Techniek Elektrisch Gilera Citta Extra lamp onderaan
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
  • #158341
    gileracitta
      Update: Effe gereden en was koud :con , met een 6v 15watt in de gele lamp alleen aan (40 KM) rijden gaat prima.
      En ja had veel bekijks haha….
      Had een vraag ben niet zo’n elektro man πŸ˜€
      Dus 2x 6v 15watt +6v 4watt ipv 6v 15watt + 6v 4watt
      Okay, klaar met testen:D het is mogelijk om alle 3 lampen te laten branden.
      dan zijn ze niet echt fel meer dimlicht effect of stealth :lol
      Zet je de xtra schakelaar uit dan is alles standaard citta licht.
      Dus kan nu opties kiezen:
      1.Alléén geel onderkantlicht
      2.Alle 3 lampen (stealth)
      3.Onderkant lamp en achterlicht
      4.Standaard citta licht
      Het Idee πŸ˜€ De lamp zit vast met een draadeind tussen de standaard frame gaten, en deze externe lamp (auto mistlamp) zet ik een schakelaar.
      Schakelaar voor de voorkoplamp uit te zetten
      Schakelaar voor gele onderkoplamp
      #161193
        Weet je, ik zou het gewoon even proberen.
        Ik vind het idee trouwens super :thumb
        #161194
        gileracitta
          zevenenergie :
          tkx….morgen ga ik verder inmiddels 3de foto (draadeind nu gemonteerd)
          #161196
          Daan777
            Tja, meestal monteer je een 12volt lampje als je brommer zo hard loopt dat de lampjes knappen. Jij plaatst gewoon een extra lamp :lol. Je kunt proberen om de lampen in serie te zetten als paralel niet het gewenste resultaat geeft.
            #161197
            Kinderbrueno
              Gaaf. Post even een fototje als je hem aangesloten hebt!
              #161199
              gileracitta
                Kinderbrueno :
                Zie bovenkant post, heb hulp nodig πŸ™
                #161198
                  Het schema is goed.
                  Controleer even of de aarde in de lamp wel verbonden is met je blok.
                  #161200
                  Kinderbrueno
                    Schema lijkt me ook goed inderdaad. Check anders even met een multimeter, weet je meteen waar je aan toe bent.
                    #161201
                    gileracitta
                      zevenenergie :
                      Het schema is goed.
                      Was aarde + verkeerde lampje 12v ipv 6v lees bovenaan topic dub nu over volgend probleem
                      #161202
                      Kinderbrueno
                        Tja, cp blok wekt nu eenmaal weinig op. Ik las ergens dat Wilk een extra spoel had gemonteerd. Dat zou je eventueel ook kunnen doen. Anders een elektronisch blokje op de kop tikken of inderdaad, de OF schakelaar. Dus of alleen beneden licht of alleen boven.
                        #161203
                          @citta 2 black
                          Het werkt alleen nu zwak licht onderaan lamp, nu dub ik nog of ik schakelaar erbij zet dat ik kan kiezen boven of beneden alleen licht.
                          Ik denk dat je lamp nu in serie staat met voor en achterlamp.
                          Als je de lamp volgens schema heb aangesloten is dat nu al het geval.
                          #161205
                            ik geloof dat een cp spoel niet veel meer dan 25 watt kan leveren op ongeveer 12 volt.
                            misschien kijken voor een lichter lampje ergens ?
                            als je het achterlicht weglaat word het dan feller?
                            serie schakeling zou ik zeker niet doen, 12+12 = 24 volt dat werkt zeker niet πŸ˜€
                            ik ben eens benieuwd hoe je dit gaat fixen πŸ˜€
                            (elek blok heeft meestal meer dan genoeg power)
                            #161206
                              Leuk idee πŸ™‚ Maar gaat dit nog goed als je een stoepje op/af gaat? Zou zonde zijn als je hem er af tikt.
                              #161207
                              gileracitta
                                docs911 :
                                Het is geen crossmotor πŸ˜€ er zit 10cm tussen straat en lamp.
                                #161204
                                ciao S
                                  Led er in met weerstandje!
