:: Gilera Citta achterwiel glijdt snel weg?
Home Forums Techniek Mechanisch Gilera Citta achterwiel glijdt snel weg?
  • #824465
    Luïsa
      Hoi Iedereen
      Het achterwiel van mijn Citta is niet helemaal fijn.Ik voel me er niet veilig bij.
      Op tegels en klinkers glijdt het achterwiel steeds weg.
      Ook als ik lichtjes rem gaat het achterwiel meteen glijden.
      Sorry voor mijn domme vraag.
      Maar is dit een probleem met lagers?
      Moet ik dan een nieuw zwart achterwiel zien te vinden?
      Ik vindt het niet fijn rijden.
      Heb het gevoel dat ik elk moment onderuit ga.
      Groetjes Luïsa
      Instagram: Reckless_Behaviour_Carphotos
      #824466
      Wim
        Controleer of er speling is tussen achterbrug en frame.
        En tussen brug en achterwiel.
        Achterband zacht? Moet toch wel 2 bar in zitten.
        Of een slechte achterband. Bijv oud, waardoor het rubber van tegenwoordig best wel
        verhard waardoor het lijkt of je met plastic banden over straat gaat.
        Of een slecht profiel(bij nat wegdek dan). Nieuwe banden van nu zijn best wel
        snel oud vind ik.
        Ik zag al eerder eens dat je best vreemde bandjes hebt op jou Citta.
        Erg laag, dat kan ook een vreemd rijgedrag geven, de geometrie is dan
        veranderd en niet zoals Piaggio dat allemaal had berekend.
        Te harde veren waardoor het achterwiel in een bocht op hobbelig wegdek
        naar buiten kan dribbelen. Maar ook met te slappe veren en slechte
        schokdemping kan dit gebeuren.
        Wat je bij Citta’s vaak ziet is veel te hoge achterveren, dat geeft ook een zeer
        vreemd rijgedrag. Het frame moet voor het goede mooi horizontaal zijn
        met de bestuurder er op.
        #824467
        Luïsa
          Hoi Wim
          Ik heb geen hoge veren.
          De banden ken ik zelf ook niet van mijn vorige Cittas.
          Misschien sowieso andere banden nemen.
          Ik heb geen speling bemerkt maar kan ook zijn dat ik dat ook niet herken/ken.
          Het voelt niet veilig.
          Ik glibber echt over het wegdek bij bepaalde soort tegels.
          #824468
          Wim
            Speling had je meteen wel gevoeld.
            Eerste gedachten dan, banden.
            Probeer eens een set nieuwe 3.00 x 12 banden.
            https://www.jmpbonderdelen.nl/citta-onderdelen/framedelen/banden.html
            #824470
            Luïsa
              Ik kan geen uitgebreide reply meer geven ik weet niet wat ik fout doe
              #824473
              bram0vitz
                speling op je wiel/ lagers kan je redelijk simpel vinden als je de citta op de middenbok zet en dan zorgt dat het achterwiel in de lucht houdt.
                als je dan lichtelijk schut aan je wiel van links naar rechts kan je speling voelen (indien dat het er is)
                van links naar rechts schudden, niet het wiel draaien.
                Mocht je niks kunnen voelen kan het heel goed zijn dat het met oude banden te maken heeft.
                Zeker gladdere banden met weinig profiel zullen hier eerder gevoelig voor zijn.
                Ik zweer zelf bij de kenda straat k315 3.00x12inch bandjes deze hebben naar mijn zegge altijd prima grip nat en droog.
                beetje prutsen hier en daar
                #824474
                Luïsa
                  Dank je wel iedereen.Ik ga voor die band kijken en de binnenband.Wat je aangeeft heb ik gedaan en de buurman ook en die kon er ook niets aan merken.Dus hopelijk echt alleen door de band.Zou mooi zijn.
                  Ik kan geen filmpjes plaatsen of wel.
                  Zou jullie het geluid willen laten horen van hoe hij loopt en jullie mening willen vragen.Ik vraag wel veel ik weet het.
                  Maar volgens mij zit ik op dit forum ook op de juiste plek.
                  En jullie weten er gewoon veel vanaf.
                  #824475
                  Luïsa
                    Ik word trouwens best wel scheef aangekeken om de Citta.
                    Ik moest maar een deugdelijke brommer kopen.
                    En hij stinkt en maakt lawaai.
                    Ik vind dat hij lekker ruikt en lawaai ja ok ik moet er wat aan doen omdat ik een bekeuring kring maar anders..ik vind het mooi.
                    En ik zou te oud zijn.
                    En hij gaat verboden worden overal.
                    Hij is stom.
                    Enz.
                    Nou ja ik heb altijd een Citta gehad.
                    Een poos niet maar qua wat ik heb gehad waren het altijd Cittas.
                    Ik vind ze mooi.
                    Het model is echt mooi in balans vind ik.
                    Ze zijn vrij sterk en voor degenen die er verstand van hebben makkelijk rijdend te houden zonder al teveel ellende.
                    En ok ik moet wat dingen verbeteren aan deze.
                    Maar hij is het waard vind ik.
                    Heb geen geld voor een andere.
                    En ik ben er tot zover ontzettend blij mee.
