:: Gido’s RACER
Home Forums Perso’s Projecten Gido’s RACER
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 252)
  • #434069
      is het carter ook aangepast voor die ontsteking? want ik geloof dat het normaal alleen in een Berini carter past?
      ik heb zelf ook zo’n setje (toevallig tegengekomen via marktplaats) maar ik heb er nog geen aandacht aan besteed.
      #434074
        nee past gewoon.
        #434075
        Lowie
          dat is een heel mooi blokje :thumb vooral die krukas en zij-inlaat zijn zeer nice…
          #434078
          gido-vespa
            Fons : tonni zegt het al het past gewoon;)
            meer reacties opmerkingen of vragen zijn welkom !:D
            #434083
              Netjes ben benieuwd hoe het gaat laufen.
              #434085
              gido-vespa
                ich auch 😛
                maar binnenkort komen er ook nog een paar fotootjes van dat het blok er onder hangt.
                #434088
                Tim
                  mooi dat blokje.. zal wel een van mijn ex-zijinlaatjes zijn denk ik als hij van barry afkomt..
                  veel succes ermee en dit zal zeker wel goed gaan lopen:thumb
                  #434089
                  .-{2F4OV}-.
                    Ziet er goed uit! Blokje zal lekker lopen! Khad er alleen een 21mm carb aan gehangen:thumb
                    #434091
                    barry
                      En nu weet ik het terug………Je moet langs de kant van de krukas,een klein stukje naar beneden uitwerken in je frame.Dan valt het blok er zo in.
                      #434099
                      gido-vespa
                        haha dat heb ik dus al gedaan,dan geef je even een drukje en hij zit er tussen.
                        maar ik ga het nog wel even verstevigen met een stripje want het frame word er ook niet sterker van
                        en barry ?? die sproeier die je er in had gedaan was ongeveer wel goed ?? alleen toch nog even met luchtstelschroef afstellen?? ik hoor het wel
                        #434104
                        barry
                          Sproeier heb ik er niet ingedaan,die zat erin.Ga maar wat maatjes hoger.Maar de eerste test zal veel vertellen.
                          #434105
                          VoNcKjE
                            zit jou voorwiel nu verkeert om ?:con
                            haha
                            #434106
                            gido-vespa
                              barry: oke ik heb ook nog wel een 76 en 80 liggen dus ik denk dat ik er beter direct even een grotere in kan doen
                              VoNcKjE: ja klopt anders zit de rem ankerplaat er los in 😉
                              #434110
                                begin dan maar met die 80 sproeier, ik heb 82 voor m’n 46,5mm malossi met 19mm
                                #434111
                                barry
                                  Wat je misschien ook nog moet veranderen is de stationair sproeier.Deze zit ergens naast de hoofdsproeier.Is een heel smal messing gevalletje.De luchtschroef is een fijnafstelling.Relanti zo LAAG mogelijk.
