:: Giannelli Fire
Home Forums Mening & ervaring Uitlaten Giannelli Fire
12 berichten aan het bekijken - 31 tot 42 (van in totaal 42)
  • #154092
      Zow vandaag eindelijk eens mijn fire (nieuwer type voor si)eens echt getest.
      Ik weet niet hoor maar deze uitlaat vind ik op het geluid na echt top!
      Paste perfect onder mijn citta met si brug en met mijn setup echt een goude combi 😀
      mijn setup:
      pina 46mm black
      polini evo kick carters
      19mm carb met 78 sproeier
      polini luchtfilter
      Giannelli Fire
      polini speedcontrol(90 schijven, gele drukveer en 1:9,5 vertanding)
      Trekt hiermee dus heerlijk op en heel mooi geleidelijk naar een zeer knappe top (niet gemeten, maar was pittig snel)
      Alleen een takke herrie zeg, dus zal eerdaags eens de demper voorzien van andere wol…
      Denk dat dit een blijvertje is 😀:thumb
      #154453
        Vandaag mijn Fire binnengehad van JMPB! (Hij is in de aanbieding daar trouwens :)) En uiteraard gelijk onder de Si gelegd, wat een vette pijp is dit!
        Geluid bevalt me erg goed, lekker fel. Hij paste bij mij perfect onder de Si brug, en het ophangingsstuk aan de blokbout vind ik erg slim bedacht van die jongens daar hij zit muurvast. Ik hoop wel dat het niet breekt net zoals bij Helios.
        Hij trekt eigenlijk vrij constant bij mij (originele cilinder) Niet echt een vette boost maar gewoon lekker de gang erin.
        En dit vindt ik ook super, Check de productiedatum: juni 2012. Geweldig toch dat ze nog steeds onderdelen maken en ook blijven updaten voor een brommer die al zon 15 jaar niet meer in productie is 🙂
        #154472
          ik denk dat ik zeker weet waar het aan licht,
          fabrieks af bestaat er de kans dat je demper een paar graden scheef staat ten opzichte van je tailpipe,
          als je hem dan toch aan je achterbrug monteerd en aan je blokbout, komt er spanning op,
          als je hiermee gaat rijden, dan krijg je neerwaarste kracht op de uitlaat waardoor op den duur je ophangpunt afbreekt,
          en bij mij zelf de hele las losliet…
          #154266
          Jonny10
            Ik heb hier ook een tijdje mee gereden. En hoewel ik naast deze alleen maar een Citypower heb gehad ben ik er wel over te spreken. Trok als een malle hoog door op me getunede DR65 blok met vario.
            Geluid (of teveel ervan) vind ik persoonlijk nooit een probleem, niet brommerrijders vrijwel altijd. Hij knettert lekker, maar als je vast zit achter een stel fietsers is het wel even schamen voor het kabaal dat je produceert op dat toerental. Mede dankzij het geluid heeft de politie me helaas wel kunnen vinden haha 😉
            Ik heb hem overgekocht, maar ook bij die van mij was het ophangpunt afgebroken. Misschien dat ik er een klein gaatje in het plaatje boor en een veertje gebruik om hem op te hangen. Ik ga wel kijken of ik die moer aan het achterste ophangpunt kan lassen. Want ik was elke keer wel een paar minuten bezig om met die moer tussen me vingertoppen achter me brug te zien komen.
            #794040
            Daniello
              Past een Si versie van de Fire ook onder de Ciao? Ik heb geen trapas meer in het frame, maar een draadstang, dit omdat de Si versie de knik niet in de middenpijp heeft. Voorste ophangpunt van de Si versie komt overeen met de blokboutafstand van een Ciao? Waarom? Ik vind het Si model mooier.
              Laatste vraag, icm vario is er een groot verschil in prestatie tov een Gianelli Original Power?
              Setup:
              43 AR
              Polini kop
              13 13
              Bewerkt Belgen carter mbt boosterpoorten
              #799763
              Brian
                Mensen ervaring met de fire iets minder luid te maken ? Heb de demper al eens los gehad en hij zat wel helemaal vol met demper wol. Ikzelf vind het niet erg maar als ik zo in de bossen rijd waar veel fietsers zijn is het klote.
                #799779
                SuperSi
                  STandaard zit er compact geel wol in. Je kan hem iets stiller krijgen door dat er uit t ehalen en er fatsoenlijk wol in te doen. Echter blijven de meeste expansie uitlaten gewoon herriemakers
                  #799780
                  Daniello
                    Precies,
                    Ik had er vanaf nieuw gelijk keramische demperwol in gedaan, maar de dB’s werden er niet echt minder van.
                    #799781
                    Brian
                      Ohw oke haha moet er toch maar mee leren leven dus. Vind het persoonlijk wel een goede uitlaat en staat mooi onder de brommer.
                      #828464
                      Jack
                        Ik ben terug wat meer op mijn Bravo aan ’t rijden.
                        De Giannelli Fire is me echter echt te luid voor deze moderne tijden.
                        Ik wil de mensen niet teveel schofferen maar als ik hiermee langs een terrasje rijd of langs fietsers door…krijg ik vingers in de oren of middelvingers te zien.
                        Ik heb de originele wol vervangen door keramische wol, maar dat doet eigenlijk helemaal niks.
                        Iemand een idee wat ik kan doen om iets minder asociaal te zijn? Een klein busje naar beneden toe lassen zodat het geluid al iets meer richting de grond gaat?
                        Andere zaken?
                        Want ik zou de fire wel graag behouden omwille van de leuke prestaties en de rest dat erop afgesteld is.
                        • Deze reactie is gewijzigd 11 maanden, 4 weken geleden door Jack.
                        #828467
                        Wim
                          Demper moet dan groter.
                          Of probeer eens een Gianelli Original Power.
                          1
                          #828505
                          Ralf
                            Tegenwoordig zijn er meer elektrische auto’s en de auto’s veel stiller, dus dan valt het meer op als een brommer of motor meer lawaai maakt.
                            Dat vind ik het probleem, tussen mooi geluid en teveel herrie zit een verschil. Daar is niet iedereen mee eens…
