:: Giannelli Fire
Home Forums Mening & ervaring Uitlaten Giannelli Fire
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 42)
  • #149262
    Jarco
      Sorry, als ik dit verkeerd plaats of mezelf nu voor lul zet maar ‘ik’ kan dit uitlaatje nergens vinden op internet.
      Heb hem daarintegen wel in bezit 😀 Loopt lekker, vergelijkbaar met een leo krul.
      Kwa trek kracht iets minder maar gaat zeker ver door in de top. Ook komt er een mooi dof brullent geluidje uit.
      Jammer dat de staat iets minder is. zeker niet doorgeroest maar het alu dempertje is niet moeders mooiste meer
      #152969
      BMW
        lijkt erg veel op een proma cc, alleen dunner en een recht pijpje..
        denk zo volgens je beschrijving dat je hem ook met een proma kunt vergelijken qua prestaties
        #152970
          Het is een gianelli fire met een rechte stinger, vergelijk maar eens:
          Maar het voorbochtje is ook anders, en hij loopt ook anders onder het blok door.
          #153972
          Jarco
            @ Edjuh
            Die fire komt idd in de buurt.
            Heb hem helaas onder de citta van mn schoonpa hangen, kon geen foto’s los maken maar het voorbochtje van die silencer lijkt langer te zijn.
            #153117
              Silencer staat ook op de gianelli fire weet ook wel 100% zeker dat dit een fire is alleen dan met wat andere pasvorm.
              #152971
              Jarco
                Denk toch geen fire,aangezien de record en de fire ook opelkaar lijken aleen de bocht andersom.
                Fire heeft toch een iets andere bocht voorin, je ziet het verschil bijna niet.
                Maar het eerste stuk pijp vanaf de cilinder licht een cm of 8 laag en verticaal voordat het eerste bochtje komt.
                De aansluiting komt bijna tegen de grote bocht aan.
                (ophangpunt is rechts naast de cilinder helaas afgebroken en niet te zien op de foto)
                Vermoed dat het beessie toch ooit een andere naam had 😛
                #152924
                  dat vind ik wel een grappige pijpje : “de dropveter“:D
                  mijne noem ik de wolkpijp
                  #152963
                    Jarco :
                    De fire van edjuh en die van mij hebben ook silencer erin gedrukt staan, dus is gewoon een fire die enkel wat anders loopt omdat het waarschijnlijk een si versie is ofzo.
                    #153943
                    Mike
                      net zoiets als de leo krul van een ciao versie ene veel grotere voorbocht heeft als de citta versie…
                      Mike
                      #153944
                      Jarco
                        @ Mike
                        Okee das een goeie! Nog niet aan gedacht 😛
                        Mystery solved 😀
                        #154578
                          De Giannelli Fire is er weer in een nieuwe uitvoering.
                          Foto1. Ciao versie van de uitlaat.
                          Heel mooi met zwarte demper die ook nog eens goed open te halen valt met twee inbusboutjes ipv popnagels oudere versies. Zodoende de demperwol snel en makkelijk te kunenn verwisselen.
                          Foto2. Foto van de demper, slecht maar meer voor het idee.
                          Hij is er in twee versies voor de Ciao en de SI. Zie ook de foto met verschillende artikelnummers. De Ciao heeft een knikje in de stinger zitten en de voorbocht is iets korter dan de Si versie.
                          Foto3. verschillende artikelnummers.
                          Opmerkelijk is dat er ook een nummer op de bocht staat geslagen net zoals de Malossi uitlaten hebben. Dit nummer ontbreekt op de oudere versies.
                          Foto4. Voorbeeld ingeslagen nummer.
                          Zie ook Link Giannelli
                          #154579
                            Dat je de wol zo makkelijk kan vervangen is wel nice:thumb
                            En z,on nummer heb ik ook in mijn gianelli mega staan.
                            (die dik plaatige)
                            En ook in mijn nieuwe eagle staat z,on nummer. (oude eagle niet)
                            Ik heb het idee dat deze pijpjes ergens weer opnieuw gemaakt worden alleen dan net even anders dan het oude orgineel.
                            Edit
                            Had die link niet gezien, maar die lijken dus gewoon weer leverbaar:thumb
                            #154572
                              Vandaag heb ik de uitlaat ook nog even snel geprobeerd onder mijn ciao.
                              Ik kan melden niks mis mee en presteerd zoals de oude versie Fire ook presteerd. Geen begrenzers oid te bekennen.
                              De sound is wel even wat mooier, waarschijnlijk door de andere demper. Wat stiller, maar ook gelijk wat donkerder qua sound.
                              In mijn ogen wel een verbetering.
                              Een nadelig puntje is de passing op mijn ciao. Het voorste ophangpunt kon niet worden bevestigd omdat deze er ietwat te schuin voor het onderste tapeind uitkomt.
                              Edit: Hier een geluidsfragment van de uitlaat.
                              #154585
                                Ik heb nu ook de nieuwe versie van de Fire,
                                Pluspunten:
                                +Zelfde top als Proma CC
                                +Trekt iets harder dan Proma CC
                                +Mooi donker geluid
                                +Mooie looks
                                Minpunten:
                                -Slechte pasvorm, ik moest mijn rechterzijkap aanpassen en aan de ophangbout bij de cilinderkop heb je niks
                                -Maakt wel erg veel geluid
                                Ik ben er blij mee, en zal hem zeker ook aan anderen aanraden. Als je stil wil rijden moet je deze uitlaat niet hebben.
                                Zoals op deze foto’s te zien is zit de ophanging bij de cilinderkop helemaal verkeerd.
                                Ook kun je wellicht zien dat achter bij de demper hij niet helemaal mooi past.
                                @Vespa Ciao-rijders met de Gianelli Fire nieuw model,
                                Moesten jullie de kappen ook aanpassen om de demper goed te laten passen?
                                #154586
                                SuperSi
                                  ik heb hem ook net binnen,
                                  nadat ik meerdere mensen zag die zeiden dat hij erg veel geluid maakte,
                                  meteen maar ff de demper open geschroefd.
                                  demper wol stelt niet veel voor, bij mij zat er zelfs een spleet van bijna 1 cm waar geen wol zat 😮
