:: Giannelli Citypower 22mm aanlsuiting
Home Forums Techniek Opvoeren Giannelli Citypower 22mm aanlsuiting
11 berichten aan het bekijken - 16 tot 26 (van in totaal 26)
  • #195337
    tnerual
      wat we hebben gezegd is het zoal 😉
      goeie DR70
      proma
      malo luchtfilter
      vario.. zover als maar kan 😉
      #197867
      Vespa1989
        hallo.
        ik heb me een tijdje geleden een 70dr onder me vespa ciao mix gezet.
        dit was de setup:
        70dr
        1313 carb.
        malossi luchtfilter
        proma summit onderlangs
        tot afgelopen zaterdag reed dat redelijk, maar toen liep mijn cilinder vast.
        waarschijnlijk door te weinig olie, nu is mijn eerste vraag hoe kan ik mijn olietank leegmaken en dan gewoon op brommer mix rijden?
        heb ook mijn uitlaat veranderd naar een techno cittypower.. Ga ik hier wat mee inleveren of blijt het ’t zelfde?
        #197868
        pepko
          gewoon slangetje van de olietank losmaken? en mengsmering in de gewone tank gooien.
          #197869
          tieees
            vario snap ik niks van, ik weet niet eens wat het inhoud, wat het is, waarvoor het is, helemaal niks ;p
            maar gaat een nieuwe cilinder + carbureateur + uitlaat wel op m’n ciao passen? en als ik die 3 dingen verander wat moet ik erk dan nog meer aan doen?
            #197870
            tnerual
              VARIo, het zegt het.. het varieert.. je begint met lichte verhouding, en je eindigt met zware verhouding.. vergelijk het met de versnellingen van je mountainbike 😉
              je begin met klein vooraan en gigantisch achter, en je eindigt met groot vooraan en en klein achteraan 😉 snapje beetje?
              dus een vario past zich ook beetje aan als je een helling opmoet, dan zal ie wat langer in lichte(re) overbrenging blijven 😉
              en het is geleidelijker optrekken, en je hebt minder een dip.. met poelie heb je maar op 1 bepaald punt DE ideale verhouding zeg maar ,en met vario eigenlijk altijd als die goed is afgesteld.. 😉
              ja al deze onderdelen zullen passen.. maar een grotere carb heeft niet zo heel veel nut, want je carter is niet geveild
              #197873
              tieees
                hmm ik snap vario nu theoretisch, maar praktisch niet dat zal hem denk ook niet gaan worde ;p
                ok.
                @ tnerual
                bijv. jou set-up, als ik die zou nemen (dus m’n brommer tunen, en niet bijv. jou brommer kopen) hoeveel gaat dat kosten, en moet er veel gedaan worden op het vervangen van de cilinder, carters, carb, poelie, uitlaat, krukas na?
                ik hoef niet hetzelfde als jou btw. maar gewoon dat ik ff informatie kom te weten
                #197875
                Vespa1989
                  maar als ik de slang er vanaf haal dan komt er niks uit gelopen, maar er zit tog olie in de tank
                  #197876
                    Even dop uit de tank trekken.
                    Mocht er dan nog niets uitkomen weet je gelijk waarom je brommer is vastgelopen.
                    Steven
                      even verdunnen met wat benzine, wat voor olie heb je trouwens gebruikt dat die niet goed smeert?
                      #197878
                      Vespa1989
                        2takt van castrol
                        #197879
                        tieees
                          vespa ga je eigen topic maken?
