:: geuid polini uitlaat
Home Forums Techniek Opvoeren geuid polini uitlaat
  • #183250
    Bussie89
      ik heb nu 60 cc met een polini top one uitlaat.
      maar stionair maakt hij een rotherrie.
      En als ik met mijn hand de uitlaat afsluit blijft de motor gewoon lopen.
      Maar als ik zeg maar rond de 50 rijd maakt hij niet zoveel heriie, maar dan heb ik ook een helm op he, dat dempt ook geluid.
      de uitlaat sluit ook mooi aan op de uitlaatpoort.
      het is een polini top one
      #190688
        Demperwol vervangen? Misschien een lek ergens?
        En die uitlaat maakt sowiezo best wat herrie.
        #190689
        Ciaofrank
          ik weet niet precies hoe dat bij polini zit, maar ik weet wel dat bij een proma circuit ook gewoon de motor blijft lopen als je je hand op dat tuutje doet, die dempers zijn vrij ruk..
          Zo te horen is je demperwol verzadigt met olie/benzine/water zodat het zijn werk niet goed meer doet, ff demperwol vervangen lijkt mij de oplossing
          #190690
          Shadox
            mensen…als de motor blijft lopen…zuigt ie VALSE LUCHT!!!:Pbij carberateur of de uitlaat sluit nie goed aan bij de cilinder:Pen als die dan op top zit:)gaat de lucht sneller weg en gaat dus wel in de uitlaat
            Same problem with me
            #190691
            Bussie89
              bij de uitlaatpoort voor zit wel allemaal mengsmering, vieze drab, met allemaal viezigheid.
              maar de uitlaat sluit mooi aan op de poort, en zit goed vast, dus ik snap het niet
              #190692
              kevlar
                pakkingen goed? Die vieze drab geeft aan dat het mengsel niet goed word verbrand…is dus te rijk afgesteld ook denk ik, of hij sluit toch niet goed genoeg af
                #190693
                Bussie89
                  er zitten net nieuwe pakkingen op
                  k ben aan het inrijden, had een 54 spr nu 52
                  rijd nu wel beter, moet nog ff een stuk rijden en dan de bougie ff bekijken
                  k heb 12/10 carb en 60 cc polini
                  maar die uitlaat zit er echt strak om 😛
                  #190694
                  Tremgy
                    bus je moet je niet zo aanstellen bij het minste vant geringste zit je al te zeuren:P
                    #190697
                    iaccaloco
                      Shadox :“…….als de motor blijft lopen…zuigt ie VALSE LUCHT!!!………”
                      Sorrie maar…….
                      Complete BULLSHITE! wat je zegt……! ?¿
                      Bullshit in de zin van, hij LEKT lucht, hij zuigt ’t niet?
                      De overgang van demper naar pijp is niet 100% dicht, doe je weinig aan….
                      En, buiten dat allemaal, zo’n uitlaat als de Top of CC(eentje met een “trompetvorm” maakt altijd herrie, is vrij weinig aan te doen…..!
                      #190698
                      coda
                        Idd,hij kan z’n druk gewoon kwijt,dus ergens een lek,heeft geen drol te maken met valse lucht aanzuigen…
