:: getik in cillinder.
Home Forums Techniek Problemen oplossen getik in cillinder.
  • #166745
    Kelvin
      heyy
      Ik heb als ik de brommer start z’n klein getik in de cillinder.
      En ook als hij uit staat en loop ermee dat de compresie komt.
      En als ik de boechy eruit haal,of de kop dan opeens niet meer.
      Of moet dat?
      #172420
        allereerst, het is geen boechy maar “bougie”
        Je zuiger kan niet zomaar tegen je bougie aantikken.
        We hebben wat meer info nodig, is het de 70AR cilinder links van je setup ?, wat voor cilinderkop ?
        Doet hij het wel ?
        Hoeveel km heeft de cilinder gelopen?
        Kelvin
          Cillinder is van Ar 70 cc.
          70 cc cillinderkop,maar dat getik had ik ook al met 50 kop.
          De cillinder heb ik overgekocht van iemand, die cillinder zat eerst op een speedengine.
          De cillinder zag er nog nieuw uit.
          De zuiger was nog helemaal grijs dus volgens mij had hij weinig gelopen.
          Hoeveel kilometer dat hij had gelopen weet ik niet.
          #172422
          Mike
            koppankking vervangen.. die kan lek weze.. ik hoorde ook wel es getik uit mijn cilinder ( jij heb immi van mijne )
            ik d8 eerst ook wtf is dit.. maar ik kan niks ontdeken en rijd pirma..
            Mike
            #172423
              heb je een 50cc koppakking of wel een 70cc (43mm koppakking)
              graag niet 2 keer posten onder elkaar, je kan ook de edit gebruiken
              Kelvin
                Jah meschien moet et wel:D
                De koppakking kan het niet zijn,want die is een week geleden vervangen.
                En nog ff een vraag is het normaal dat uit m’n 70 kop z’n soort tractor geluid komt?
                Jah ik heb een 43 mm koppakking.
                #172425
                vicious
                  voor zover ik weet komt er geen geluid uit een kop 😕 je bedfoelt je uitlaat zeker. Demperwol gaar?
                  #172426
                  Marcc
                    je koppakking is waarschijnlijk weer kapot vandaar t geluid. en t kan zijn dat je nog n extra voetpakkinkje tusse t carter en je cillinder moet duwen dan is t getik denk ik over want je cilinder komt dan iets hoger te staan.
                    #172427
                    Kelvin
                      Dat geluid uit de cillinderkop weet ik al.
                      Ik zag toenet dat de kop op het onderste moertje van de 3 lekte dus daar moet een kleiner ringetje tussen.
                      en dat tikken weet ik niet,marja ik rij gewoon es als het erger wordt dan kijk ik eens.
                      Bedankt voor de reacties:thumb
