:: getik in blok/cilinder:S?
mevlutTopic starter
hallo allemaal..
ik heb laatst een vespa ciao gekocht.. het cilinder is een orgineel cilinder carb is 13/13 luchtfilter is orgineel uitlaat is sito + ik had er een 80mm poulie op maar hij trok egt zeer sloom op dusik heb ik er 95 op gedaan wat niet echt veel verschil uitmaakte.. toen ben ik er ook achtergekomen dat mijn koppeling segmenten waren versleten en die heb ik ook vervangen door DR segmenten…
maar mijn probleem is:
als hij stationair loopt hoor je een hele vage getik in het blok..
als je gas geeft vanuit stil stand gaat hij egt verschrikkelijk veel rammelen in het blok/cilinder?
als je eenmaal 25/30 rijd en je geeft niet volgas dus lage toeren doet hij heel normal maar als je volgas geeft gaat hij weer verschrikkelijk rammelen…
wie kan mij helpen??
trouwens hij trekt nog steeds neit goed wat kan het zijn?? ik meot echt steeds een zetje geven bij stoplichten bijv…
Jah dit heb ik ook precies het zelfde alleen bij mij trekt hij wel goed.
Maar dat getik heb ik ook,en weet niet waar het vandaan komt.
Ik d8 uit de cillinder.
Ik weet niet wat het is maarja,ik rij gewoon door totat hij et niet meer doet..:D
barryDonateur
Volgens uw uitleg , heb je last van detonatie!!!Dit fenomeen kan je ganse blok vermoorden.
Ik zou de cilinder er eens afhalen & de volgende zaken nakijken:
-De staat van de zuiger(krassen,helemaal zwart,……..)
-Zijn je zuigerveren niet versleten???
-Is de cilinder niet beschadigd???
-Is je voetpakking niet gescheurd??
-Erg veel roet in de cilinderkop-of op de zuiger , kan nagloeien & zo voor detonatie zorgen.
-Contactpunten goed afgesteld??
Nu weet je al wat te doen,kijk eens na……..
De zuiger is nog goed.
en er is geen roet.
maar wat is eigelijk detonatie?
mmanBijdrager
oh zo.
Dan ga ik es kijken.
eddiBijdrager
mman :
lagers kapot/versleten!
:!detonatie is niks anders dan: na ontsteking/zelf ontbranding op ’t verkeerde moment;), als je lagers versleten zijn kun je dat meestal door de krukas op en neer te bewegen wel voelen;)
EdjuhBijdrager
Ik denk ook dat het de krukaslagers zijn……..
