Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Getik/Geknars uit blokje
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 7 maanden geleden door Steev.
30 juli 2010 om 15:22 #210726
Heb een kickblokje onder mijn ciao liggen.
Deze is compleet gereviseerd door Eidos hier van het forum.
Er is een 41MM PW opgezet en daar ben in toen mee gaan inrijden.
Dit reed perfect, maar had nog niet harder dan 40 gereden.
Gister heeft Eidos er een ander tapeind ingezet, zodat ook het derde ophangpunt van de Top One vast kan.
Nieuwe pakkingen ertussen en ik kon weer gaan.
Toen bleek ook dat mijn v-snaar goed versleten was en veelste diep in de poelie lag.
Nu heb ik vandaag mijn Oma even opgezocht en na zo’n 15-20km onderweg te zijn kwam er een tikkend geluid uit mijn blokje.
Het leek van de cilinder te komen, omdat ik het idee had dat het meer van voor kwam en niet echt bij de carters weg.
Het is een tikend/schrapend geluidje net alsof je met je nagels in die cilinder loopt te krassen zeg maar.
Als ik dan gas loslaat dan is het direct weg en dan kan het ook zo maar 5km helemaal weg zijn.
Later ging ik wat harder zo tussen de 40 en 45. Toen had ik totaal geen last meer van dit geluid.
Dit was echt alleen tussen de 30 en 40 en vooral als ik met het gas speelde voor het inrijden.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?30 juli 2010 om 16:25 #233767Naaldlager vervangen, dan maar weer even opnieuw kijken ;). Had er zelf ook last van, Volgas, dan laat je het gas los & als je 3 kwart gas rijdt. Naaldlager vervangen en het getik + geratel was weg 😉
8 augustus 2010 om 18:13 #233896Het enige wat ik nu nog hoor is een getik bij de kop.
Net alsof iets los in de cilinder zit en overal tegen aankomt.
Je hoort het alleen als je gas geeft, zodra je loslaat gaat het weg.
Het komt ook pas op hogere toeren.8 augustus 2010 om 19:05 #219901Wat heb je nu allemaal gedaan eraan, behalve dat wat er in de first post staat?
8 augustus 2010 om 19:40 #219902Verschillende poelie´s gebruikt en snaren, omdat daar ook wat mis was.
Maar het blokje gaat uit elkaar, maar ik dacht misschien dat iemand al iets weet.9 augustus 2010 om 06:37 #233902versleten naald lager zoals niek zegt.
kost geen drol maar als ie uit elkaar vliegt dan heb je kapotte cilinder en misschien ook nog je krunkaskeDe budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
Link naar Mijn collectie / Projecten.9 augustus 2010 om 09:07 #233905Gaan we die maar even vervangen, heb trouwens ook het idee dat hij steeds wat zachter gaat lopen en sws te zacht loopt.
Ga nu 45 op ciao (analoog) teller terwijl dat toch wel wat harder moet kunnen lijkt me, kan dat ook hier aan liggen? -
