Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Getik bij het vooruitrennen en rijden
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 9 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 11 maanden geleden door Gijhys.
20 april 2007 om 18:27 #208950
Ik heb vndaag dus mijn achterband vervangen en moest ik dus hele velg en zo eruit halen. Geen probleem met het eruit en erin zetten, maar.. als ik gewoon loop met de brommer hoor je steeds zo’n getik. Onder het rijden weet ik niet of het er nog zit want hoor dat niet door het geluid van de motor. Op het forum heb ik al gezien dat het misschien ligt aan de poulie die niet goed vastzit maar die zit zo strak als wat. En als ik em op de fietsstand heb staan hoor je het niet meer.. Ook komt het niet uit de cilinder maar echt uit het achterstuk. Wat kan het zijn??
20 april 2007 om 18:31 #225661geen olie in je achterklok?
mischien dat je poulie scheef is.. heb je een ander? probeer dat dan eens even.
20 april 2007 om 18:37 #225662maar waarom tikt ie dan niet als ik achteruitloop? Dan kan het zowiezo toch niet aan de poulie liggen, want dan zou ik toch ook getik moeten horen? Te weinig olie zal ik eens ff checke
20 april 2007 om 18:42 #225663Draai gewoon je moertje even wat vaster waarmee je poulie vast zit. En ik denk of weet bijna zeker dat het dan verholpen is.
20 april 2007 om 18:57 #225667je koppeling kan ook los zitten, heb je die ook al geprobeerd vaster te draaien?
20 april 2007 om 19:21 #225668je poulie is dat… had ik ook n keer poulie vervangen en t was weg.
20 april 2007 om 19:28 #225669Gijhys :
Als je vooruit loopt gebeurd er iets anders in de klok met vertanding denkik. Mijne tikte wel altijd als tie op fietsstand stond hebj dat soms?
20 april 2007 om 20:33 #225674Nee juist niet als ik em op fietsstand heb zoals ik zei.. Maar heb net een stuk gerede en het wordt gelukkig al wat minder dus.
20 april 2007 om 22:22 #225678Heb je nog je bandenafnemers in de band liggen ofzo?
Dat kan ook nog eh:D21 april 2007 om 11:54 #225687Haha ja tuurlijk;) Maar me poulie is inmiddels al doormiddegebroken:lol. Vond em opeens vet raar trekken en toen merkte ik opeens dat er allemaal rook achter uit me wiel kwam:lol.. Misschien beter dat ik f nieuwe poulie EROP LAAT ZETTEN DOOR BROMMERBOER want ja, dalijk heb ik weer hetzelfde:boos. Maar de reden is dus gewoon dat de schroef niet goed vastzit??
21 april 2007 om 12:27 #225688Oh dat had ik toen ook,z’n ggrr geluid toen zat bij mij de poeli ook helemaal los.
😀21 april 2007 om 12:57 #225689het getik komt inderdaad door de poelie, zit zo;
poelie zat er ietsje schuin op, daardoor trekt je de poelie-as in en uit als de poelie draait (die as heeft altijd een kleine speling links/rechts). dat veroorzaakt dus het tik geluid.
daardoor zal waarschijnlijk ook je poelie kapot gegaan zijn (omdat ie scheef zat)
21 april 2007 om 15:08 #225690is gwoon een lasnaadje van je poelie gebroken, dat hat ik ook en toen nieuwe erop en klaar was keer, en idd als je achteruitloopt hoor je dat niet 😉
21 april 2007 om 16:21 #225691Okee bedankt voor de reacties en weet nu gelukkig het probleem.. Dat wordt idd een nieuwe poulie kope. Zet ik er gelijk een grotere poulie en v-snaar op zodat ik eindelijk wat fatsoenlijke trekkracht heb. Volgens mij is deze Topic CLOoZZED..
