:: Gestotter met koude brommer
Home Forums Techniek Problemen oplossen Gestotter met koude brommer
  • #210959
    500
      Hey,
      Ik heb een probleem met de vespa 😕
      Als de brum koud is stottert die als een gek en dan vooral vanaf 20/30 tot de top snelheid. Dit is duidelijk anders dan het stotteren van een koude brommer zoals die eerst stotterde… Ik heb nog niet echt veel geprobeerd maar ik wou eerst even vragen of iemand het probleem direct herkende voordat ik alles in huis haal… Aan de bougie kan het niet liggen want daar heb ik al een andere ingedraaid. (Bovendien zijn beide bougies nog geen 500km oud… Condensator en punten zijn ook reeds vervangen maar toch denk ik persoonlijk dat het probleem wel eens bij de condensator zou liggen ook al is deze pas pakweg 500 km oud… Iemand die dit kan bevestigen of een andere suggestie heeft? Alvast bedankt!
      EDIT: Dit probleem doet zich eigenlijk pas voor sinds ik een splinternieuwe 12/10 er op heb gedraaid maar hiervoor heeft de brommer ook een aantal weken stil gestaan… Dus hier zoek ik het eigenlijk niet maar misschien dat iemand die kan ontkrachten…
      #237029
      bram0vitz
        meng je zelf?
        zoja neem ik aan dat je gewoon goeie olie gebruikt.
        want mindere olie wil nog wel eens beginnen te koeken.
        hoe is het met de staat van je krukaskeerring?
        aangezien 2taktjes daar best gevoellig zijn.
        heb je hem ook al eens fftjes warm laten draaien en doet hij dit daarna ook nog?
        beetje prutsen hier en daar
        #238392
        500
          Ik meng sinds kort zelf maar pompsmering of dit maakt geen verschil….
          Eurol half synteet… Koekerij kan het haast niet zijn dit blokje is 500-1000 km geleden nog semi-gereviseerd….
          Krukaskering geen idee…. Lijkt me ook niet iets wat temperatuur gevoelig is?
          Ik moet eerst een kmtje of 1-2 rijden en dan ist geleidelijk aan wel weg….
          #235212
          bram0vitz
            nee, je olie is prima.
            goed kunnen we dat afstrepen.
            zoals je het zegt lijkt het me echt alsof het is dat ie eerst fftjes warm moet draaien en dat het dan over is.
            maar wat ik bedoel met de krukaskeerring is, dat deze bij tweetakt nogal redelijk gevoellig is.
            niet noodzakelijk aan temperatuur.
            had je deze een tijd terug ook vervangen?
            maar denk dat het gewoon is dat hij fftjes warm moet draaien.
            zijn je zuigerveren ook nog goed?
            #238262
            500
              Zuigerveren ook net nieuw…
              Het probleem is gewoon dat hij ernstig stottert als hij koud is, erger dan dat de symptomen van een koude brommer. Dus de krukaskeering en zuigerveren en olie lijken mij eigenlijk niet aan de orde…
              #238233
              bram0vitz
                ik dacht aan die dingen, omdat die ook zulke verschijnselen kunnen produceren.
                heb je al geprobeerd om met een andere condensator te rijden?
                zoals je zei dacht je dat daar iets aan zou kunnen liggen.
                want sommige gaan 500km mee en andere 5000km.
                kan gewoon toeval zijn
                #228589
                500
                  Nee dit heb ik dus nog niet gedaan :!
                  #228591
                  bram0vitz
                    dat stotteren heb ik ook gehad toen ik mijn puntenblok er nog onder had.
                    maar dat was toch net fftjes ietjes anders dan dat je het beschrijft.
                    #236663
                    r32
                      Hoi,
                      ik heb dat gestotter in het begin ook ,Niet zo extreem als bij jouw bij mij is de sproeier
                      net iets te groot,maar deze heb ik erin dat hij goed smeert , wat is de kleur van je bougie , heb je je oude 12/10 nog zet deze eens terug.
                      Heb je je gaasjes van luchtfilter precies hetzelfde aantal teruggezet.
                      Gr r32
