:: Gescheurde halfpoelie
Home Forums Techniek Vario Gescheurde halfpoelie
  • #795908
    RubenPeeters
      Ik was vandaag aan het toeren toen plots mijn vespa stil viel, ik ging uit van een warm -of vastloper. Zoals op de afbeeldingen te zien is, is de halfpoelie van de voorvario gescheurd. Hoe kan zoiets gebeuren?
      Tweede vraag: Is een nieuwe malossi voorvario te gebruiken met dezelfde lengte variosnaar als die ik met onderstaande vario gebruikte?IMG-20200419-WA000220200419_183948
      #795910
        Helaas kan dit gebeuren en Malossi heeft hier in de regel het vaakst last van. Wellicht omdat er ook niet heel veel met originele vario’s gereden wordt? Kwestie van vervangen en bij een nieuwe Malossi vario zit ook al een bijhorende halfpoelie. De maat v-snaar veranderd wel, zie ook de how-to voor een indicatie.
        #796398
        Patman
          Overigens kan je ook gewoon alleen een nieuwe originele half poelie kopen voor €4,75 Als je verder tevreden was met deze setup.
          https://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/motordelen/variodelen-vespa-ciao/half-pulley-vespa-vario.html
          #796400
          Brian
            7FDD119A-E957-422E-82F0-9CAD39AAEEE1ik heb deze nog en heb er niks aan €15 mag je hem eventueel hebben. Mits je niet voor een ander soort voorvario wou gaan.
            #796406
            RubenPeeters
              Ik heb inderdaad een nieuwe halfpoelie besteld, doet het weer perfect!
              Toch bedankt!
