:: Gerwin’s (bmw) citta racer
Home Forums Perso’s Projecten Gerwin’s (bmw) citta racer
15 berichten aan het bekijken - 46 tot 60 (van in totaal 411)
  • #274568
    sjbtje
      :thumbheey goed man ga zo door!!!!
      als ie af is wil k m wel een keer komen bewonderen:P
      ik hoor het wel
      ga zo door:thumb
      #274581
      BMW
        bedankt:), je zult me vanzelf wel eens door putten zien/horen rijden;)
        #267811
        BMW
          WWWWWWWAAAAAAAAAH:((
          was de spoelpoorten nog een beetje aan het aanpassen van mn SpeedEngine voor de polini 42, was ik BIJNA klaar, maak ik een KIJKGAT!!!!:(
          :no
          (ga maar ff epoxy halen)
          #267812
            Dat meen je niet:( Als het niks wordt met epoxy zou ik het even dicht (laten) solderen…
            #274582
            BMW
              @ martijn: tot hoeveel graden kan soldeertin gaan dan?
              en hoe kun je testen of de epoxy goed is?
              hier nog wat foto’s:
              zoals je ziet, ik was nog niet klaar:(
              maarja, tis gebeurt:!
              #274583
              RiPe
                Oei das klote, maar het is wel te fixen met epoxy ja.
                Hij zit zeker bij de onstekingkant of niet? Als dat zo is moet je wel even de epoxy goed bijschuren om te voorkomen dat je vliegwiel gaat aanlopen.
                #274584
                BMW
                  ja, zit inderdaad bij de ontstekingskant.
                  bedankt voor de tip. is het nog verstandig om ook wat epoxy aan de binnenzijde van het blok te doen, en dat daarna wegschuren? of houdt dit voldoende
                  #274585
                    Is wel beter;)
                    #274586
                    BMW
                      is al gebeurt;)
                      #274592
                      BMW
                        okee, de epoxy is lekker aan het uitharden:D. Kon tot maximaal 100 graden, heter wordt een blokje toch niet? (heb het dan over het carter en niet over de cilinder)
                        Kan de epoxy nog tot onverwachte problemen leiden als mn blok weer in elkaar zit?
                        nog ff een foto’tje van het kleine carterdeel, lichtelijk bewerkt:
                        #274598
                        BMW
                          UPDATE 1 Juli
                          vandaag het 16mm spruitstuk binnengekregen van RiPe:) (nogmaals bedankt:thumb)
                          blok was zat weer in elkaar, met lekkere verse lagers;)
                          ik zeg: zo’n SI-brug is er gewoon voor gemaakt:P
                          het past allemaal nét, als ik geluk heb hoef ik niets weg te slijpen:)
                          de racer is bijna rijklaar, zaterdag nog even een paar buisjes buigen voor de 25mm flens van de Simonini Racing:D
                          :thumb
                          #274599
                          Loek
                            Maar hoeveel mm is de doorgang van het carter nu? Gewoon zoals het op de standaard speedengine zit?
                            #274600
                            BMW
                              carterdoorgang is gewoon hetzelfde (ovaal) spruitstuk is 21mm binnenzijde
                              #274601
                                Netjes, past perfect zo:)
                                Ben benieuwd hoe de prestaties erop vooruit gaan, beetje meer koppel moet wel lukken zo…
                                BMW
                                  jah:D, moet nog even kijken hoe het uitkomt als mijn snaar op de juiste spanning staat. anders pas ik het luchtfilter ff aan:)
                                  hoop idd dat ik een beetje goeie koppel krijg om hier de scootertjes een beetje eruit te trekken;)
