- Dit onderwerp bevat 410 reacties, 82 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 12 jaren, 3 maanden geleden door mwouters91.
20 mei 2009 om 21:32 #274277
okee, blijf gewoon met deze cilinder doorrijden.
binnenkort gaat het blok uit elkaar (zit momenteel in de examens)deck is BTW ongeveer 1mm of minder, dubbele pakking gebruiken?
wil namelijk binnekort de krukas gaan berekenennog ff een vraagje, is de 43mm kitracing een betere/snellere cilinder dan de 42mm?
ik las ergens dat de poorten bijna gelijk waren…binnenkort weer een update, nu examens;)
20 mei 2009 om 21:33 #274278Is een te grote sproeier geweest;) En dat met dat tapeind is wel normaal heb ik ook al wel vaak gehad.
20 mei 2009 om 21:51 #274276ok, ik reed met sproeier 68 en vario:con
20 mei 2009 om 22:52 #268204cilindertje is nog goed zeg je. Dit soort dingen krijg je als je benzinepomp 2 takt tankt en als je cilindertje er een beste tijd onder zit. Het ziet er allemaal wel nat uit. Had je ook problemen dan? Check de zuigerveren eens. Dus zuigerveren van de zuiger afhalen en en even in de cilinder leggen. Als je slotspeling groot is meer dan 0.7mm dan zal ik de veren eens vervangen. Dan loopt het ook allemaal weer een stuk beter succes
4 juni 2009 om 19:14 #274372vandaag de cilinder binnengekregen van ciaoracer.
43mm Simonini Alu:)poorten lijken een beetje op de 42mm polini (dubbele u-poort)
42mm polini:
43mm simonini:
zuiger 43mm simonini:
uitlaatpoort van 43mm simonini is wel (stukken) groter
héél misschien komt deze cilinder onder de racer, anders de 42mm met 26mm flens.iemand een idee wat beter/harder zou lopen?
5 juni 2009 om 15:58 #268219Rij zelf ook met een 42 ALU, vind hem erg fijn, ondanks de “slechte” wand vind ik dat hij het nog goed uithoud tot nu toe bij mij!
Het is echt een toeren makertje!! en daar hou ik wel van.Verder geen ervaring met de simo, maar de poorterij ziet er niet verkeerd uit.
5 juni 2009 om 21:39 #274392klopt, toeren genoeg;) met vario rijd het best mooi
wacht nu nog steeds op mn voorasje die ik besteld heb (2 weken geleden) bij scooterenminibikeshop.nl… vooras kwam in nalevering zeiden ze.
verder heb ik ondertussen een achterspatbordje gemaakt en ben bezig met het frame iets kaler te maken;)
6 juni 2009 om 07:43 #274366
erikbloembergadff :
Weet je toevallig het bouwjaar van die citta? Want die van mij heeft/had ooit ook die kleur kappen en velgen.
Origineel thema btwdie citta is van bouwjaar 83 a 84 hij is orgineel helemaal rood met grijze wielen en zwarte achterbrug kappen en wit achterspatbord
6 juni 2009 om 21:32 #274402erikbloemberg :
adff :
klopt
12 juni 2009 om 13:54 #27443012/06: zoo even weer een updateje:)
vandaag me bestelling binnengekregen:D PRETPAKKET=)
heb ik voorlopig wel weer genoeg aan;)
veel spul, maar hoofdpunten:
-simonini racing!!
-16mm phbg
verder nog een m-stuurtje en nog meer zooi:lol25 juni 2009 om 19:23 #274540Zoooo… eventjes weer een update.
eindelijk na ongeveer 3 weken mijn voorasje binnengekregen van scooterenminibikeshop.nl:| was niet op voorraad zeiden ze..
affijn, voorwiel gemonteerd en een foto’tje:
ik kon het ook niet laten om m’m (GLOEDNIEUWE =)) simonini racing er ff onder te hangen.
het blokje is uit elkaar, krukas wordt binnenkort bewerkt.
gaat waarschijnlijk 189.5 – 55 worden;)
ook was RiPe bezig met ’t spruitstukje voor de 16mm carb. dus hoop ‘m in elkaar te hebben voor dat ik in Zuid-Frankrijk zit:)
27 juni 2009 om 15:40 #274564nog even een UPdate:
krukas is bewerkt:
Maandag gaan de oude lagers eraf. Dan moet ik nog even mijn speedengine een beetje bewerken. Dinsdag gaat het blokje waarschijnlijk weer in elkaar.
het enigste wat er dan nog moet gebeuren is een grotere uitlaatflens eroplassen.:)
27 juni 2009 om 15:46 #274565netjes gedaan dan!
27 juni 2009 om 16:54 #274566wat voor bandjes heb je eronder zitten ?=)
27 juni 2009 om 17:12 #274567@ lennaert: bedankt
@mxmonster: gewone kenda semislicks (maar dan wel nieuw:D)
