- Dit onderwerp bevat 410 reacties, 82 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 12 jaren, 3 maanden geleden door mwouters91.
17 september 2010 om 13:08 #278720
Idd, filmpje filmpje:D
17 september 2010 om 18:24 #278724BromFreak666 :
Hoelaat komt het filmpje? =)Helaas niet gelukt vandaag:( ben wel een uurtje of 2 ermee bezig geweest, luchtaanzuiging is nu van pvc ipv rubber;)
@TimoO, bedankt kerel!
17 september 2010 om 19:19 #278726Hallo mensen,
Misschien heb ik even jullie hulp/advies nodig:)
Ik ben nu bezig met afstellen.Even samengevat:
Stationair loopt hij alleen goed op choke
Gasschuif zit op stand 2 (2e van boven)
Stationair sproeier + choke sproeier zijn standaard
Hoofdsproeier 82Gas reactie = goed wanneer de choke erop staat
Zonder choke loopt hij op in toeren (stationairschroef helpt niet) maar gaat normaal lopen wanneer de luchttoevoer meer wordt afgedicht.Wat lijkt jullie het beste, luchtoevoer voor een stukje afsluiten?
Gr,
17 september 2010 om 19:42 #278727Als ik dit lees denk ik toch dat je een grotere sproeier moet hebben
17 september 2010 om 20:02 #278729of valse lucht?
17 september 2010 om 20:09 #278731Valse lucht is getest, en er zit bijna overal nog extra vloeibare pakking tussen..
Sproeier 82 vind ik al aardig groot eigenlijk..17 september 2010 om 21:35 #278734mischeen kleinere sproeier?? aan gezien je je lucht toevoer open heb dt ie dn niet lekker doet maar met choke wel
succes ermee;)17 september 2010 om 21:39 #278735luchtstelschroef afstellen!
17 september 2010 om 21:43 #278138Gerwin, welke bougie zit erin en wat zegt die?
82 lijkt idd. groot, maar aan de hand van de bougie zal ik tog even kijken welke kant je opmoet.
Ik had het zelfde probleem op de EVO maar dat was echt valse lucht, dus mischien trekt die tog ergens valse lucht vandaan?Suc6 iniedergeval
18 september 2010 om 17:05 #278740Hey Jarco,
Bougie= ngk B8HS, kleur is na eventjes volgas rijden: zwartig, kleinere sproeier dus.
Ook stottert hij een beetje op de top (4takten), dat wijst dus ook op een te grote sproeier.
Ik zet vanavond even 78 erin.Ik denk dat hij dan wel goed zit, daarna kan ik doorgan met afstellen van:
-Gasnaald
-Luchtstelschroef
-Vario + koppelingIk zoek ook nog een andere v-snaar: 1250x15mm, als je me hieraan kunt helpen, hoor ik het graag!
18 september 2010 om 17:17 #278741Lijkt mij dat je beter een B7HS of Champion L82C (hittegraad 7 bougies) kunt nemen, want je rijd met een 42mm Polini toch?
18 september 2010 om 20:14 #278743Wanneer komt het filmpje nou!!!:pest
18 september 2010 om 20:23 #278744Hee Gerwin,
Probeer idd. ook eens een 7 bougietje wat florian zegt voordat je met de gasnaald aan de gang gaat.
Ik heb dit soort problemen ook gehad met 8tjes in mijn speed engine met 13/13 dan weliswaar.
Daarna met de 7 geprobeert en het afstellen was gelijk raak.Zou zonde zijn als je al de tijd en moeite in het afstellen van de carb steekt terwijl een bougietje voldoende was geweest. 😉
Verder kijk ik met smart uit naar het filmpje.
19 september 2010 om 09:32 #278747http://www.brezan.nl
hier moet je effe kijken. deze hebben heel veel snaren. kan desnoods even langs rijden voor je19 september 2010 om 11:00 #278751aangezien hij beter onderin is met wat afgedichte luhttoevoer, raad ik je aan om eerst eens gasnaaldstand hoger te zetten.(clipje lager)
en voorlopig met zelfde sproeeir proberen, kan je gelijk het effect van alleen de gasnaaldstand bemerken;)
echt te vet!
succes!heb alles gelezen van begin tot hier 😉
