:: Gerinkel bij optrekken dr evo
nee ik bedoel niet de spie 😛 (zat onder mn broers account : )
op de segmentplaat zit een plat stuk, dat moet precies pas zijn met het platte stuk op de krukas…
Doe er inderdaad maar eens een grotere sproeier in. Als je er een B5xxx/B6xxx bougie in hebt zitten van NGK, die is sowieso te warm, doe er maar eens een B7xxx of B8xxx in.
Detonatie is inderdaad het spontaan ontbranden van het mengsel, which is no good.
grz Thijs
JoostTopic starter
Het is opgelost mensen. ik heb ff een blok revisie gedaan alles netjes voor elkaar gemaakt b7xxx NGK bougie erin gedaan. En hij loopt weer perfect !!!!! alleen jammer dat er al wel een spoortje op me zuiger zat maar die was niet voelbaar en hij rijd er ook niets minder om. Duz mensen Bedankt !!
