:: gereviseerd elektronisch blok ratelt
Home Forums Techniek Problemen oplossen gereviseerd elektronisch blok ratelt
3 berichten aan het bekijken - 16 tot 18 (van in totaal 18)
  • #237842
    ramon-oscar
      nu ik komende week mijn blok weer ga revisreren met de nieuwe krukas wil ik hem dus goed in elkaar zetten
      nu weet ik dat er geen vulring tussen had voor de koppeling maar alleen een afstandbus
      vroeger heb ik een citta gehad en die had dat wel
      zou het beter zijn als ik die plaats? het lijkt me wel dat het wat speling kan weghalen
      #238227
        een vulbus is hetzelfde als de ring met openstaande rand ;).
        dus jij zei dat je die ring er tussen had en als je dat gedaan hebt is dat voldoende.
        #232307
        ramon-oscar
          kan me herinneren dat het zo’n ringetje was
          http://www.q-parts.nl/catalog/popup_image.php?pID=1457
          deze zat tussen koppeling en vulbus in
          zat zo op me citta
          vandaar dat ik het me afvroeg
          is het gebruikelijk dat mensen dit doen ter opvulling?
          update:
          de oude vulbus was versleten met de nieuwe heb ik geen speling meer
          er zit nu een nieuwe krukas in en is gericht
          de compressie is uitstekend
          nieuwe vliegwiel er op gezet
          maar nu wil hij niet starten
          het lijkt of hij onregelmatig vonkt
          de bougie + kabel is nieuw
          heb het frame geschuurd zodat de aarde van cdi contact maakt
          de bougie word wel nat
          als ik aan de krukas draai vonkt hij soms wel en soms niet
          en dan soms heel vaak achter elkaar
          heb dit probleem zowel met de oude als de nieuwe vliegwiel
          ze zijn beiden nog magnetisch
