:: Gemonteerd blokje Vonk niet ‘ bougie’
Home Forums Techniek Motorisch Gemonteerd blokje Vonk niet ‘ bougie’
  • #805199
    Dim Verbeek
      snor blokje
      Vonkt niet,
      Spoelen vernieuwd.
      Condensator vernieuwd
      kontaktpunten vernieuwd en afgesteld
      bobine vervangen.
      Het Blokje vonkt op de testbankje op het moment dat ik hem inbouwen vonkt hij niet meer.
      Ben even het spoor helemaal kwijt iemand een idee waar het aan kan liggen ?
      of een tip betreft stappen plan te doorlopen
      dank 🙏
      #805200
      Mikey
        Maakt de bobine wel massa? Klinkt logisch als hij op de testbank wel vonkt en op het frame niet. Kijk even of hij op een blank stuk frame gemonteerd zit.
        #805203
        Wim
          Of maak een extra massadraadje tussen blok en massa bobine.
          #805210
          Dim Verbeek
            dankje  !  hij loopt was idd een combi van massa  (nieuw gespoten frame  en  beschadigde kabel door vliegwiel ( na inbouwen nieuwe condensator die iets hoger lag )
