Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › gelkoot met de carter
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 9 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 7 maanden geleden door olihaboy25.
18 augustus 2007 om 20:08 #209168
hallo ik heb mijn vario’tje eindelijk los
bedankt daar voormaar nu steekt die lange pin uit de carter en krijg ik hem niet uit het frame
alvast bedankt alweer
18 augustus 2007 om 20:10 #226711Lange pin? Krukas neem ik aan? Uhh, als je bouten los zijn van je blok op de brug, dan kun je ‘m d’r zo schuin onder vandaan halen. Dat is toch wat je bedoeld..?
18 augustus 2007 om 20:11 #226712Afzagen!
(nee, niet doen, cilinder naar onder laten wijzen en dan blok eronder vandaan kantelen)
Je had dit ook in je vorige topic kunnen vragen, of in het “kleine vragen topic”
Home made engine dyno18 augustus 2007 om 20:12 #226713eerst moet je nog iets van die as aftrekken! een dikke ring die zit tegen je vliegwiel aan. anders krijg je hem moeilijk/niet ervanaf!
19 augustus 2007 om 14:09 #226720ok zal eens proberen bedankt
19 augustus 2007 om 14:41 #226721bedankt het is gelukt mar ik krij de 2 artertje’s niet los
vanelkaar weet jekan iemand helpen
19 augustus 2007 om 16:09 #226723kan iemand helpen !!!!!!!!!!
Edit ArvidW: Bumpen na 1,25 uur doen we hier niet !!!!!!!!
19 augustus 2007 om 16:11 #226724moet je verwarmen, bij how-to staat presies hoe dit moet volgens mij
-edit- how to blok
19 augustus 2007 om 16:48 #226725
!Japieoh!_!Ciao!gewoon je krukasmoer erop en dan met EEN HOUTEN OF RUBBEREN hamerop die moer slaan, wel je grote carterdeel vasthouden.
Edit: wel eerst je cilinder erafhalen natuurlijk
19 augustus 2007 om 19:57 #226727ja het is gelukt dank u allen
maar hoe demonteer je de krukas ????????
sorry voor al die vragen dit is de eerste keer dat ik het doe
:con:con:con:con:con:con:con:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?19 augustus 2007 om 20:00 #226728die vele smilys kun je volgende keer wel achterwege laten, daar helpt iemand je niet sneller door..
Gele Racefrikandel19 augustus 2007 om 20:02 #226729leg eerst eens uit wat je precies van plan bent 😉
krukaslagers vervangen neem ik aan?in de how-to staat toch wel alles dat je moet weten of niet?
20 augustus 2007 om 15:57 #226730ik wil hem loskrijgen en dan frezen en lagers mischien veranderen
20 augustus 2007 om 16:08 #226731dan meot je je caters warm maken jezus zeg hoeveel how to’s zijn daar al niet over gemaakt zoek effe ja 😛
20 augustus 2007 om 16:23 #226732ja als ik het warm maak kan ik de krukas er dan gewoon afhalen
