:: gelijkrichter wisselstroom
Home Forums Techniek Elektrisch gelijkrichter wisselstroom
  • #158066
    AA-T
      ik heb een hele grote zonde begaan, en heb vandaag zojuist het citta-forum bezocht..
      natuurlijk wel met een goed doorgronde reden, ik wist dat hier een schema opstaat voor een gelijkrichter..
      deze zet de stroom om van wissel naar gelijk-stroom, en die gelijkstroom kan je dan weer gebruiken voor je ledjes die ik op mn brommer ga plaatsen..
      nou kom ik net van een zaakje af, die mij een gelijkrichter heeft verkocht.. volgens hem:
      * maakt ie dus de stroom gelijk
      * kan ik maximaal 80 volt aan
      prima dus.. voor de rest hoef ik alleen maar een weerstandje te zetten tussen mijn ledjes en de gelijkrichter zodat er niet meer dan 6 volt doorheen kan lopen..
      nou komt mijn vraag.. in het schema van de gelijkrichter (klik :con) op het citta-forum, maken ze nog weer gebruik van een spanningsregelaar, en 2 andere dingen..
      Heb ik wel genoeg aan een gelijkrichter en een weerstandje, of moet ik dat schema nabouwen?
      voor de rest nog een klein vraagje..
      heb ik het goed als ik zeg dan electronische ontstekking standaard 12 volt levert, dus ook bij stationair draaien?
      #159322
      Ciaofrank
        die spanningsregelaar is een soort beveiliging,
        in jou situatie zal de spanning gewoon blijven oplopen als je meer toeren gaat maken, je kan dus nooit een geschikte weerstand kiezen voor je LED’s en ze zullen gegarandeerd doorbranden,
        of je stelt de weerstand in op de maximale spanning die uit je blok komt maar dan zullen die LED’s dus alleen knap branden als je volgas rijdt
        de spanningsregelaar zorgt ervoor dat de spanning niet hoger oploopt dan een bepaald niveau, je LEDjes zullen dan dus binnen het hele ’toerengebied’ knap branden
        edit – oja die 3 andere dingen zijn condensatoren…
        #159323
        AA-T
          dankjewel, heb de spullen binnen, ga vanaaf denk ik ff solderen 🙂
          #159324
          Jacky
            en foto’s maken;)
