:: Gekloot met pas gekochte vespa HULP VEREIST!
Home Forums Algemeen Oude topics Gekloot met pas gekochte vespa HULP VEREIST!
  • #123980
    Colin
      Kheb net een vespa ciao op de kop weten te tikken voor 60 eurie , er ligt een speedengine blok onder tevens een 50 cc cilindertje en een 13/13 cabarateur , er lag een 7 poelie onder toen ik hem kocht , hij loopt niet en is een opknappertje in de koppeling bleken dus blauwe polini trekveertjes te zitten dus heb ik deze direct vervangen door de orginele, ook heb ik de 7 poelie eronder uit gehaalt want de koppeling draaide wel maar de v-snaar niet.Toen heb ik de 7 poelie vervangen door de orginele poelie en v-snaar hij komt nu wel vooruit maar hij rijd maar 10 ofzo en hij komt niet op hoge toeren, ik heb onderhand alles geprobeerd maar niets helpt :?:? Ik heb dringend hulp nodig kan iemand me adviezen geven!?! :?:?
      #134139
      woe
        vervang die cilinder eens.
        #134140
        Paul
          haal je blokje er ff onderuit om alles schoon te maken en een revisie uit te voeren, kan nooit kwaad, weet je gelijk hoe alle onderdelen eraan toe zijn en waarschijnlijk vind je ook nog de aard vh probleem:)
          #134141
            Ook colin, een 50cc op speedengine is kUT! die inlaat is megagroot dus daarom loopt die zeker kut.
            70cc op pleuren en hij doet het een stuk beter, cp+codensator vervangen en ja hoor dan is die weer perfect.
            #134143
            Colin
              Ja weet ik is ook kut , maar ik heb wel nog een 70 cc derbij gekrege waar die altijd mee heeft gereden maar het probleem daarvan is dat die flens is afgebroke.. ik kan wel eens probere om die eronder te legge en dan kijke of die rijd.. wel zonder uitlaat natuurlijk maar dat lukt wel..
              #134145
              timschilders
                hansieb :
                onzin hans, met 50cc liep ie bij mij ook 50 en niet 10, oke het rijd niet geweldig maar wel redelijk
                #134153
                  Japie zei ook dat het wel redelijk rijdt, lijkt mij dat je zonder een racekrukas geen overkill hebt en het toch best leuk gaat.
                  #134155
                  Vespaflappie
                    50cc op speed is geen enkel probleem!
                    #134273
                    Colin
                      heb weer alles geprobeert, ik heb een nieuwe condensator erin gezet en geprobeert contacpuntjes nog eens goed afgesteld alles geprobeert en hij vonkt ook want heb geprobeer met de bobine kabel ( die er naar toe gaat) over het blok te strijke als je ermee loopt dan moet die vonken en dat deed die ook 🙂 dus hij vonkt wel en ook is er compressie alleen ik krijg hem helemaal niet aan het starte de eerste dag toen ik hem had wel maar toen reed die 5 km per uur ofzo en heb alles geprobeert andere carb., contactpuntjes afgesteld, bougies geprobeert, maar krijg hem niet aan de praaat en als ik gerent heb om hem aan te probere dan is de bougie helemaal nat :S en hij vonkt wel.. wat is nu het probleem?
                      #134275
                      timschilders
                        ik had dat eerst ook, erbuiten vonkt hij wel, maar er binnen niet, heb je al een nieuwe bougie geprobeert?
                        b6hs lijkt mij het beste(als die bestaat, anders b7hs)
                        edit : en dat van die 5 km/h lopen had ik ook maar dat kwam omdat de zuigerveren helemaal op waren en ook moeilijk starte, kijk daar ook eens na
                        #134278
                        PoliniCiao
                          hij heeft nu een 7
                          6 bestaat zeker
