:: geen weerstand wnr je aanloopt
Home Forums Techniek Problemen oplossen geen weerstand wnr je aanloopt
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 18)
  • #210001
    angel
      kwam dus vanmorge aan met een wrak van een ciao en vanmiddag eens helemaal in elkaar gestoke, uitlaatje eronder en zo maar nu geeft hij gwn GEEn weerstand als ik hem aanloop..net alsof je met een fiets op wandel bent :boos ik snap echt niet hoe het nu zit..iemand die tips heeft? Gaatn trouwens om een poulie aandrijving als dat van nut kan zijn
      #220323
      QJJ
        Per ongeluk de fietsstand ingedrukt?
        #220322
        angel
          fietstand is het niet heb het juist gaan controleren (verwachtte ook niet dat het dat ging zijn maar kon maar hopen dat het zo simpel was :lol..Wat ik wil heb..Het is dus volgens mij elektrische onsteking of zo en daar heb ik dus nog nooit mee gewerkt enkel cp..Dus weet ook niet of alles juist is aangeslote..kan nu jammergenoeg geen foto make maar je hebt zo’n groen bakje dat op je frame vast zit en daar zijn twee ‘pinnetjes’ aangeslote en de twee andere niet (als je er recht voor staat zijn de rechtse aangeslote, aan de linkerkant niet) en op het blok zelf heb je nog een ongebruikt ‘pinnetje’ (als je op je brommer zit rechtsbovenaan het carter ;)..misschien ligt het hier aan? graag tips of ervaringen hiermee –> vorige eigenaar heeft blok aangeslote en ik zie ook nergens losse draadjes die hierop zouden moeten
          #220419
          Jarco
            Je ontsteking is het denk niet..
            -Zit je keering er nog in?
            -Zijn alle pakkingen dicht?
            -Zuiger veren erop?
            Kweetniet het zijn suggesties.
            #228722
              Startsegmenten zitten verkeerd om in de koppeling
              angel
                hmmm..ken eigenlijks niks intern van een blokje 🙁 heb het nog nooit opengesmeten heb er niet echt de moed voor.vriend van mij zij iets met de pakkingen of zo..maar welke moet ik bekijken? hopelijk toch niet van je carters 😕 en iemand tips om het blok eruit te krijgen het is er letterlijk ingeslaan door de vorige eigenaar (zit dus muurvast geklemnd tussen het kader en me schroevendraaier is al overleden daardoor) –> is si motor die net te breed is voor het kader op een of andere manier
                #228725
                  Probeer het dan eens, leer je een hele hoop van!
                  (koppeling zit btw niet in je blok hoor)
                  Jarco
                    Idd niet bang zijn er kan niet veel mis gaan…
                    Haal je cilinder er eens af en doe er een nieuwe voet en kop pakking in.. Kan je (bijna) niks aan verkeerd doen.
                    Ben je nog steeds onzeker hierover, zoek eens in dit forum er staat genoeg op om het je makkelijk te maken.
                    #228727
                    angel
                      hmm kan ik niet gewoon eens mijn cilinder eraf nemen (gaat dit zondr het blok eruit te hale, heb het wel al gedaan hoor maar dat kreng zit muurvast + al die kabels weer losmaken en zo zie ik niet echt zitte :con) en kijke) –> vriend zei dat het gewoon kon..
                      #228728
                      keltow
                        Spie kapot ?
                        43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc
                        #228729
                        angel
                          dan zou mijn vliegwiel toch niet mooi draaien? of heb ik het nu mis 😕
                          #228730
                          keltow
                            Nou mijn spie is vandaag kapot gegaan. Vliegwiel draaide nog wel mee maar het was net alsof alle compressie weg was. Ik blok onderuit gehaald even gekeken en het bleek dat mijn spie kapot was.
                            Mijn half maantje lijkt nu op een bootje:lol
                            –> Foto
                            Het zou kunnen dat dit ook bij jou het geval is:?
                            #228731
                            angel
                              heb eens foto gemaakt van mijn bakje zen aansluitinge, ik weet het is slechte foto maar het is nu al donker he..is hier iets mis mee?
                              verkeerd aangeslote of zo? Morge ga ik probere betere foto’s te maken van de aansluitingen en zo..:bier
                              #222284
                              keltow
                                Bij mij zijn er maar 3 kabels die ernaartoe moeten lopen :S
                                (ik bedoel niet de kabel die naar je bougie loopt de linkse aansluiting… maar aan de rechterkant op jou foto)
                                Bij mij zit dat zo:
                                Groen – wit – rood
                                verde – bianco – rosso (staat erop)
                                #228735
                                Gratje
                                  heeft ie wel compressie als je aan je krukas draait? als dit wel is kan je je cilinder en zo al uitsluiten.
