:: geen vonk,start niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen geen vonk,start niet
  • #210042
    beernweed
      hallo,
      ik krijg mijn bravo niet gestart.
      heb een nieuwe bougie, alle draden goed bevestigd en hij wilt niet starten.
      benzine komt tot in de cilinder.
      heb een malossi luchtfilter, met sproeier 52 dit op een originele carburateur(ik denk dat dit te klein is?)
      en zou het hier mss wat mee te maken hebben?
      mvg
      #229471
      buurman
        bobiene denk ik overleden of je contactponuten condensator
        #229472
        beernweed
          ik heb net getest of hij vonkte en hij vonkte erg goed, mooie dikke blauwe vonk. zou hij te veel benzine krijgen? bougie was wat nat.
          #229473
          pepko
            ik denk dat je de contact punten even opnieuw af moet stellen.
            #229470
            beernweed
              maar hij vonkt erg goed?
              #235269
              chrisciao
                beernweed :
                als ie wel gewoon vonkt, afstelling en alles even goed oorblazen in carb kan ook geen kwaad.
                succes!
                #235281
                bartp
                  dat hij goed vonkt maakt niks uit.
                  het gaat er om of hij op het goede tijdstip vonkt.
                  en daarom moet jij dus je contactpunten af gaan stellen op 0.45
                  #235282
                  Vincent Vario
                    tuurlijk maakt het wel uit of hij goed vonkt! Dat stel je af met de contactpunten.
                    Hij kan niet op het verkeerde tijdstip vonken, tenzij je spie kapot is.
                    #235283
                    pepko
                      hij heeft contactpunten dus geen elec. ontsteking he! ze kunnen dus wel op het verkeerde tijdstip vonken!
                      #235284
                      Vincent Vario
                        Hoezo dat? Het tijdstip van de vonk verander je toch (haast?) niet met contactpunten? Je kan de contactpunten toch alleen afstellen op het langere of kortere open en dicht staan.
                        #235285
                        pepko
                          Ohw ja! Je hebt gelijk 😉 Ik was in verwarring met de grondplaat van puch XD
                          Excuses voor de offtopic.
                          #235286
                          dartfreak
                            hij kan dan wel vonken maar dan wordt hij voor het bdp of na het bdp gevonkt
                            en dan krijgt de zuigerstang een klap op het moment dat hij hem niet moet hebben
                            dus afstellen net zoals bij een auto is belangrijk
                            als hij te vroeg of telaat vonkt heeft hij teweinig compressie
                            en dan loopt hij ook niet
                            #235291
                            beernweed
                              ik heb mijn sproeier terug naar de orginele gezet, afstelling nagekeken en hij wilt nog steeds niet starten.
                              ik heb helemaal niet gerommeld met de contactpunten,zouden deze ineens kunnen veranderen van stand door trillingen ofzo?
                              ook wil ik nog zeggen,voordat hij nietmeer wilde starten maakte hij knalletjes op volgas.dit is de ontsteking he?
                              EDIT: ik had nog een bobijn van honda camino liggen dus had ik deze erop gezet en ja hoor hij starte meteen =)
                              #235298
                              bartp
                                dartfreak :
                                inderdaad en dat is ook wat ik zei..
                                je regelt toch echt wel het tijdstip met je contactpunten.
                                de goede vonk(krachtig) regelt je ontsteking zelf.
