:: geen vonk op bougie
Home Forums Techniek Elektrisch geen vonk op bougie
  • #158121
    willem holland
      Hoi mensen.
      Ik heb een vespa bravo die er ineens mee stopte. heb de bougie vervangen maar dit mocht niet baten. Het is de uitvoering met een witte bobine waarschijnlijk elekrische onsteking met aansluiting voor 3 draden rood, wit groen. Wat kan er mis zijn en heeft iemand misschien een compleet blokje met bobine en koppeling liggen?. Kan ik dit blokje eventueel vervangen door een een ander type blokje?
      Wie kan me helpen?
      Groeten willem
      #158607
      virgil
        hallo
        ik denk dat je de contact puntjes versleten zijn.
        of niet goed afgesteld.
        kan ook dat de spoellen versleten zijn in ieder geval het licht aan de ontsteking
        meschien aan je bobine.
        en je kun het blokje ook vervangen door een ander type
        gewoon alles effe schekken en het zou goed moeten zijn,,
        alvast succes!!!
        gr.
