:: geen vonk meer, van blok naar de bobine geeft al geen stroom.
SnoerdTopic starter
Ik had een bougie 6 gekregen van een brommer zaak hij pufte 2 keer met vonk.
daarna kwam mij SI tot overlijden.
in de tussen tijd heb hem een paar keer los gehad maar krijg hem niet aan de praat.
wie kan mij helpen?
probeer eens een andere bobine!
ik heb nog een bobine voor je liggen,
als je interesse hebt, stuur maar een pm:)
maar uit de titel maak ik op dat er iets niet pluis is acher het vliegwiel, want je zegt daar dat de bobine geen stroom krijgt..?
pepkoDonateur
ik denk gewoon even je condensator vervangen 😉
die zit onder het vliegwiel.
pepko :
Op voorwaarde dat er een CP blokje onder gemonteerd is, kan je dit zeker doen 😉
SnoerdTopic starter
die heb ik al ooit vervangen, hij geeft inderdaad al geen stroom meer van het blok af dus bobine verwacht ik hoogst waarschijnlijk niet.
en over de condensator als die het niet doet hoor je toch soms nog wel enige hoop uit het blokje komen want die heb ik al ooit vervangen.
ik bedank u in iedergeval zeer 😉
