:: Geen vermogen en gaat moeilijk/niet aan?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Geen vermogen en gaat moeilijk/niet aan?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 25)
  • #211405
      Tijdens het rijden viel mijn ciao opeens een keer uit zonder dat er echt een reden voor kon zijn. Toen ik hem aan probeerde te rennen, ging hij heel moeilijk aan en als hij eenmaal aan was, liep hij heeel zacht stationair. Als ik gas gaf, haalde dit niks uit, hij bleef alleen zachtjes en met moeite stationair lopen.
      eenmaal thuis zag ik dat het schroefdraad van de bougie uit mijn cilinderkopje zogoed als weg was. Dus ik dacht hij maakt niet genoeg compressie. Nieuw kopje erop (en ondertussen ook een nieuw kruksasje) en ik dacht dat die het weer zou doen. Helaas zonder resultaat. Ik heb alles zo’n beetje nagelopen. CDI is nagenoeg nieuw en ook de carburateur is in orde. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn!?
      !Hier is nog een filmpje met het probleem!
      #239007
      thierry93
        Zuigerveren naar de *lote? probeer de deo test eens of die ergens goed lek is. Is je bougie goed nat?
        #238968
          bougie is goed nat, geen valse lucht en zuigerveren heb ik vervangen. Zelfde probleem.
          #221218
          arvid13690
            Je gas veert niet terug, misschien je gaskabel geknapt ofzo?
            Tis altied moar eem!
            #231038
              nee mijn gas veert wel terug, de kabel is goed. Hij maakt alleen een ander geluid als ik gas geef, verder niks.
              #237819
              pepko
                arvid, je hoort de gasschuif open gaan als hij gas geeft, dat is het dus niet.
                ik denk aan valse lucht, gezien hij kwa toerental helemaal niet reageert op meer lucht.
                pak eens een deobus en spuit deze op je pakkingen, als je toerental verandert of je brommer uitvalt zit daar het lek.
                het kan ook zijn dat je inlaat versleten is/niet goed afsluit.
                Gr. pepko
                #235391
                  Ik dacht dus eerst ook dat het valse lucht zou zijn. Maar dat is toch niet zo. alles sluit goed aan. Hoe komt ik erachter of mijn inlaat versleten is? Dit zou toch niet zomaar opeens kunnen gebeuren?
                  Ik krijg hem nu helemaal niet meer aan. Ik zat nog eens naar mijn vonk te kijken, volgens mij is die niet helemaal goed meer:
                  http://youtu.be/jVy4FMf-gAg
                  zou het dan toch aan de cdi liggen? dit is namelijk al de 3e in 3 maanden tijd.
                  #228963
                  pepko
                    je vonk ziet er anders prima uit hoor, je inlaat kan je testen door je krukas zo te draaien dat ie de inlaat blokkeert en vervolgens op de inlaat te blazen. als er veel lucht ontsnapt is je inlaatvlak versleten.
                    #222863
                      Is het vonkje dan niet te zwak? inlaat heb ik getest en is ook in orde… Ben ten einde raad.
                      blokje krijg ik ook niet meer aan.
                      #222864
                      thierry93
                        Denk toch echt ergens valse lucht als hij zijn mengsel krijgt. Probeer eens met choke te starten. Staat je decopressie kabel niet te strak??
                        #222865
                          valse lucht is het niet, deo test kwam niks naar voren. met choke starten lukt ook niet en de decompressie kabel staat niet te strak.
                          #234361
                          thierry93
                            Spietje nog goed?. Lekt die neit bij je keering achter je ontstekingsnok?
                            #228283
                              heel easy om je kruk en vlakje te testen:
                              carb eraf, zuiger op o.d.p, slangetje op je tuit waar carb op gaat.
                              en dan blazen maar, als je heel makkelijk lucht erdoor blaast is je inlaat stuk.
                              zorg wel echt dat je zuiger ongeveer onder is anders meet je verkeerd 😛
                              #233235
                                spietje is nieuw, keerring is ook nieuw, dus die lekt ook niet. Inlaat heb ik nu 2 keer getest en is ook in orde. Lucht gaat er (bijna) niet doorheen.
                                Heb m’n blokje nu al 4 keer uit elkaar gehad, maar ik zou het echt gewoon niet weten.
                                #233169
                                thierry93
                                  Contact punten op de goede maat? Anders even iemand na laten kijken in de buurt;)
