:: Geen vermogen bij belasting
Home Forums Techniek Problemen oplossen Geen vermogen bij belasting
13 berichten aan het bekijken - 16 tot 28 (van in totaal 28)
  • #807242
    RMCiao
      Hierbij het filmpje. Heb ook al nieuwe schoentjes er in gezet. In het begin “trekt” hij erg lang, heeft hulp nodig. Lijkt wel alsof hij onderin power mist
      Edit: Filmpje uploaden lukt niet
      #807254
      Wim
        Op YouTube uploaden
        En de youtubelink hier neerzetten. Kopiëren en plakken.
        Door het schakeltje naast het smilies symbool
        aan te klikken kan je in die balk de link kopiëren.
        #807288
        RMCiao
          #807298
          Brommers kieken
            Wat doet die met normale trekveren dan?
            #807308
            Wim
              Sproeier lijkt wel goed nu zo te horen.
              Die koppeling gaat mooi over zeg, van slip naar vast, je hoort niet eens wanneer de koppeling pakt.
              Ik blijf me afvragen: Pakt ie m wel? Ik denk van niet. Groene veertjes in een standaard snor, dat kan niet.
              Doe de grijze veertjes er maar weer in
              Maar, je fietst al mee in het begin.
              Wat is je achterklok verhouding, dus even tellen hoe veel omwentelingen je achterpoelie maakt bij éénomwenteling van je achterwiel?  En je poeliediameter opmeten.
              #807309
              RMCiao
                Met de standaard veertjes pakte hij veel te snel vond ik. Poelie is 95.
                #807396
                RMCiao
                  Achterklok verhouding is 1:6.75
                  #807414
                  SuperSi
                    Dat is ook wel een pittige overbrenging voor een standaard snorblokje.
                    Een snor vertanding is ongeveer 1:11/12
                    #807416
                    RMCiao
                      1:10.5 ook goed?
                      Die heb ik nog liggen!
                      #807424
                      SuperSi
                        Dat zal het optrekken zeker verbeteren.
                        Misschien lever je iets in aan snelheid maar nu kom je ook niet op toeren dus ik denk dat het wel mee valt.
                        #807432
                        Wim
                          Juist dat is het euvel!
                          Ding komt niet vooruit zo.
                          Gelukkig, waarschijnlijk opgelost zo.
                          Wel de grijze veertjes terugzetten.
                          Misschien kan je met poelie wel terug naar 80, ik weet niet wat std is op snor,
                          probeer eerst maar eens wat ie doet.
                          #807572
                          RMCiao
                            Achterklok verwisseld voor een 10.75.
                            Ging meteen beter. Daarna wel nog een poelie 80 erop gelegd, top is nu ongeveer 28 kmh(gps)
                            Heb wel de groene trekveertjes laten zitten, standaar greep te vroeg aan.
                            Thanks voor de hulp
                            #807577
                            Wim
                              Mooi zo.
