Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Geen vermogen bij belasting
- Dit onderwerp bevat 27 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 1 maand geleden door Wim.
31 januari 2021 om 16:39 #806572
Ik heb onlangs een nieuw snor blokje gereviseerd.
Standaard cilinder
Polini kop
12/10 carb met sproeier 56
Stationair loopt hij prima, op de standaard komt ie ook netjes op toeren. Echter zodra er “belasting” is komt hij niet meer op toeren.
Wat kan het zijn?
Valse lucht en zuiger al gecheckt!31 januari 2021 om 19:51 #806577Hey is een 56 sproeier niet wat groot?
Stnd is v mij 42
Verder ook alles std? Of uitlaat wel snel?31 januari 2021 om 20:55 #806578Zal morgen een kleinere proberen. Standaard uitlaat, wel groene trekveertjes
toch nog maar eens voor de zekerheid getest op valse lucht, en trok deze een beetje bij het busje van de carburateur. Verder aangeduwd en toen kon ik er in ieder geval goed mee rijden.
Echter komt nog niet goed op touren1 februari 2021 om 04:41 #806587Check ook de kleur van je bougie daar haal je ook wat info uit
Suc67 februari 2021 om 20:58 #806883Net een 48 geprobeerd, hiermee kwam hij helemaal niet vooruit🤔
7 februari 2021 om 21:11 #806884Van 56 naar 48 is ook wel een grote stap.
7 februari 2021 om 21:12 #806885Snap ik, maar ben nu uitgegaan van de sproeier database.
7 februari 2021 om 21:14 #806886Je hebt een snorblokje.(=kleine inlaat).
Dus ook snor krukas.
Een standaard uitlaat.
Een 12/10 carburateur.Je had eerst een 56 sproeier er in. Dat is 10! maten te groot!
Klopt ook want hij reed niet maar startte er wel mee.Toen ging sproeier 48 er in, ik denk dat moet al een stuk beter gaan.
Maar, nu komt ie helemaal niet vooruit zeg je.
Het had juist10x beter moeten zijn.Sproeier 46 is echt de max met een snorblokje.
Beter gaat altijd 42-44.
Maar met de koude lucht nu, wil 46 soms ook wel lekker.De groene trekveertjes lijkt mij niet te werken met een standaard blokje??
Willen de schoentjes wel naar buiten met zo weinig vermogen?
Dus eigenlijk: wil de koppeling wel pakken?
Doe eerst de standaard veertjes er maar terug in anders de grijze van een polini set.En laat eens een filmpje horen van starten, wegrijden, en op top.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.7 februari 2021 om 22:31 #806889Belasting, leuker kunnen we het niet maken. 😉
8 februari 2021 om 00:02 #806894Met belasting krijg je nooit vermogen 😉
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.8 februari 2021 om 20:18 #806920Trekveren vervangen door grijze polini
Sproeier 42 erin, gaat al een stuk beter nu.
Komt nu alleen niet volledig op toeren.
Even spelen met de luchtfilter(groot/klein?)8 februari 2021 om 21:11 #806922Nou, kijk s aan, dat gaat al beter zo.
Laat t geluid maar horen, filmpje ofzo?
Met luchtfilter? Nee, spelen met sproeier natuurlijk, groter of kleiner.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.18 februari 2021 om 19:57 #807200
Onderin weinig toeren nu.
Duurt lang voordat hij op gang is.
Momenteel een sproeier 39 er inAanvulling:
Trekveren gewisseld voor iets strakkere, gaat al beter maar heeft hulp nodig. Lijkt wel alsof de koppelingssegmenten “doorglijden”18 februari 2021 om 21:22 #807204Waren de grijze polini niet goed? Wel toch? Die had je er juist net in.(8-2)
Het motortje van een snor heeft maar zó weinig vermogen, maar net genoeg om 25-30km/u te halen.
Zeker niet genoeg vermogen om de centrifugaalkracht te genereren om de koppelingsschoentjes tegen de kracht van de strakkere veren naar buiten tegen de schaal te krijgen. Blijft slippen denk ik.Maar nog steeds geen filmpje (met goed geluid)??
Toch wel een van de belangrijkste dingen voor een oordeel.
Kunnen we het horen hoe die gaat(2x eerder gevraagd).En de kleur van de bougie veranderd niet direct hoor.(omdat ie met sproeier 39 nog donker lijkt)
Sproeier 39 is al aan de kleine kant, had op zn minst lichtbruin-grijs mogen zijn vandaar.
Je moet toch echt wel 2 minuten aan één stuk volgas gaan hoor.
Dan stoppen, motor direct uitzetten, anders verkleurt ie weer.
Bougie eruit, gloeiend heet! (onderweg ja) en check de kleur.Hoe kom je aan sproeier 39?
Dellorto heeft alleen “even” maten.
Waarschijnlijk imitatie?? Maar hopen dat het precies klopt.
Wat heb je voor een luchtfilter?Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.18 februari 2021 om 21:27 #807205Ik vond de toeren te weinig, vandaar de groene polini eens geprobeerd.
Ik zal morgen een filmpje maken.
Deze sproeier lag in mijn “magazijn” en was de eerste stap kleiner na 42, aangezien hier de bougie erg donker van was
Rij nu met een snor filter -
