Hallo, ik heb een jaartje geleden een 43mm cilinder op mijn ciao gezet, samen met een 13mm carb en inlaat had ik naar 11mm geboord. Sinds toen loopt mijn ciao wel hard maar niet stationair (dus als ik gas dicht draaide viel hij uit voordat je stil stond). Nu heb ik mijn carter uitgefreesd op maat van de cilinder want dat kwam totaal niet overeen natuurlijk, inlaatje 13mm gemaakt, van contact punten ontsteking naar elektronische ontsteking, dikke uitlaat eronder. En zoals de titel al zegt ik kan hem wel starten dan loopt hij ongeveer 1-2 seconde maar dan valt hij uit echt helemaal geen toeren maakt hij nu. Alles heb ik alweer uit elkaar gehaald nieuwe pakkingen nieuwe keringen alles is eigenlijk vervangen aan het blok (alles is nieuw dus geen 2de handse rommel). Ik heb alle maten sproeiers al geprobeerd met lucht bezig gewist. Compressie is perfect, hij vonkt netjes. Hopelijk klinkt iemand dit bekent in de oren.
TIPS AUB
Wesley.
