Home › Forums › Algemeen › Oude topics › geen trekkracht
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 10 maanden geleden door Jelle89.
25 mei 2006 om 08:17 #123977
ff vraagje;
ik heb eindelijk mn ciao aan de gang en op de weg, maar hij heeft totaal geen trekkracht…
ik heb een proma citypower en n malossi filter (toen deed ie al bijna niks meer, sproeier aangepast, is nu beter)als ie eenmaal beetje op snelheid is trekt ie wel goed, maar het probleem is vanuit stilstand (of bijna) optrekken.
iemand suggesties? ik wou iig wel mn trekveertjes veranderen, zijn nu std, welke kan ik het beste gebruiken?
25 mei 2006 om 08:27 #134094polini groene,
ik heb ze zelf ook, het verschil is merkbaar, maar verwacht geen whiplash van trekkracht:)25 mei 2006 om 08:48 #134095
.-{2F4OV}-.Wat heeft iedereen tog met da optrekke…
Met een citypower zou die gwoon goed moeten optrekke;)25 mei 2006 om 08:56 #134096Het zou goed kunnen dat je zuigerveren af zijn, vervang ze en maak de slotspeling even op de goede grootte.
25 mei 2006 om 08:58 #134097met std trekveertjes zou die ook best goed kunnen optrekken.
je moet ook andere problemen kunnen zien (nick en 2f40v).Hoe is de staat van je zuiger/zuigerveren ?
Als die af is zou ik die even vervangen.Contactpuntjes (en eigenlijk condensator) zijn die nog goed? En wat is de stand van de puntjes
Je afstelling moet ook goed zijn, lucht en benzine verhouding.
Een malossi filter heeft niet egt zin op een std setup, maar als je dat wil zou je m daarmee moeten afstellen.
met een 12/10 en malossi filter zou je denk ik rond de 50-56 zitten en zonder malossi een 48-54 denk ik.Kwestie van dingen na checken. Ik denk persoonlijk dat je zuigerveren op zijn
Gele Racefrikandel25 mei 2006 om 09:05 #134098ik haal me iig straks mn blok dr onderuit, om puntjes te vervangen, pak me ook es de cilinder dr af.
en ik haal me andere trekveertjes. zal kijken waar et op uit draait, laat nog wat wetentnx 🙂
25 mei 2006 om 09:06 #134099heb trouwens nou 50er sproeier, heb nog een 52 liggen, denk je dat die nog kan helpen?
25 mei 2006 om 09:12 #134100moet je je bougie checken, om te kijken wat je afstelling is
wit/grijs is te kleine sproeier en verkeerde afstelling
koffiebruin/bruin is goed
zwart is te grote sproeier
Gele Racefrikandel25 mei 2006 om 09:13 #134101
Jelle89misschien wel..probeer eens als je rijd je choke beetje in te duwen, loopt ie dan wel goed, moet er een grotere sproeier in, anders ligt het probleem aan je zuigerveren denk ik..
