:: Geen toeren:S
Home Forums Algemeen Oude topics Geen toeren:S
7 berichten aan het bekijken - 16 tot 22 (van in totaal 22)
  • #131547
    iaccaloco
      Draai je zuiger eens goed om! 🙂
      Het is zo goode als zéker iets met je zuiger, zoals hierboven ook al aangegeven werd……..!
      #131549
      Frans
        De zuiger staat de goede kant op…
        #131550
        iaccaloco
          Trek je cylinder d’r es af, en je zuiger….
          Haal je zuigerveren er eens af…….
          Druk ze in je cylinder naar “boven” met je zuiger, èèn voor èèn……
          Dan kun je precies zien of ze “ergens in ’t traject” open gaan staan……
          Daaraan zie je dus dat òf je zuigerveren, òf je cylinder op is……!
          #131557
          Frans
            zouden het ook niet de pakkingen kunnen zijn?
            Gr Frans.
            #131560
            coda
              Niet op toeren komen duidt vaak op te weinig compressie.
              idd,zuigerveren,of verkeerd om,of versleten cilinder (zelden) of,zoals je zegt,verkeerde /lekke koppakking (krijgt veel meer voor z’n kiezen als voet pakking) of scheve kop of te hard aandraaien van de kop (met als gevolg scheefstaan)
              #131563
              Vespaflappie
                Frans :
                Gr Frans.
                die sowieso altijd vervangen als je cilinder er af trekt!
                #131564
                Shadow
                  ik heb dit probleem ook eens gehad en toen zat de zuiger er verkeerd om in. omgedraait en hij liep als nieuw
