Home › Forums › Algemeen › Oude topics › Geen toeren:S
- Dit onderwerp bevat 21 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 20 jaren, 6 maanden geleden door Shadow.
26 augustus 2005 om 19:54 #123770
he,
Mijn vespa wil helemaal niet op toeren komen….
ik vind het nogal een vaag probleem,
maar als iemand me aansleept een tijdje dan komt ie wel op toeren…Kan iemand mij helpen?
Gr Frans.
26 augustus 2005 om 20:25 #131466als ie eerst wel op toeren kwam zou ik eens naar je poelie kijken als je er een kleinere op hebt liggen kan zijn dat die doormidden is, spreek uit ervaring :p
26 augustus 2005 om 21:04 #131467Compressie weg of contactpunten staan niet goed meer.
26 augustus 2005 om 21:12 #131468keringen kapot??
26 augustus 2005 om 21:34 #131469nee een kapotte keringen, en ik heb elec onstk. En als ik het achterwiel omhoog til dan wil die binnen enkele sec. op toeren komen.
Maar kan het niet aan de koppeling liggen misschien,,,Gr Frans.
26 augustus 2005 om 23:15 #131470Niet op toeren komen maar wel als je het achterwiel optilt duidt bijna altijd op een zuiger probleem; miss zuigerveertjes versleten? Is er niks aan vooraf gegaan? Ik durf te wedden dat het aan je zuiger ligt!
27 augustus 2005 om 00:13 #131471Oke bedankt,
zullen de zuigerveren dan wel zijn!
Ik heb ook 1 zuigerveer ipv 2 is dat het probleem dan?Gr Frans.
27 augustus 2005 om 00:50 #131472Als er 2 gleuven in zitten wel, anders niet. Vandaag een had een vriend van mij ook dat probleem, was zijn zuiger erg versleten(veel krassen) en 1 van de 2 zuigerveren was helemaal kapot(aan de inlaat kant zeg maar , de onderste. Liep totaal niet stationair, maar als je meerende kwam ie wel in de toeren en reed ie normaal. Onder de 15 km/h viel ie weg.
27 augustus 2005 om 12:44 #131473met 2 gleuven is het ook niet erg…Maar je moet dan enorm vaak die ene vervangen omdat hij natuurlijk sneller compressie verliest..Enkele l voor doet het vaak nog behoorlijk goed en haal je zelfs meer toeren mee;) Gewoon bij jou cilindertje weer ff vervangen en je kan weer knallen:)
27 augustus 2005 om 14:39 #131474Oke dan ga ik dat maar doen, bedankt he…!
27 augustus 2005 om 19:44 #131479Vespaflappie :
met 2 gleuven is het ook niet erg…Maar je moet dan enorm vaak die ene vervangen omdat hij natuurlijk sneller compressie verliest..Enkele l voor doet het vaak nog behoorlijk goed en haal je zelfs meer toeren mee;)Ja oke maar dan kan je denk ik beter een zuiger erin zetten met 1 zuigerveergleuf. Is idd beter voor hogere top maar heeft wel minder trekkracht.
28 augustus 2005 om 11:20 #131480jups:)
5 september 2005 om 16:05 #131544Ik heb nu 2 nieuwe zuigerveren er in gezet, en het probleem is nog niet over..:S weet iemand wat het kan zijn?
Gr Frans.
5 september 2005 om 16:37 #131545Heeft hij met deze sproeier wel altijd goed gelopen?
Want ik vind de sproeier een beetje aan de grote kant.
Ik heb de zelfde setup gehad, maar een iets grotere poelie. En ik had een 58 sproeier erin. altijd goed gelopen. top max 785 september 2005 om 20:01 #131546Ik heb nu een 62 sproeier er in geloof ik… die sproeier had ik nog erin toen ik mn 80cc had..
