- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 11 maanden geleden door Michel.
15 april 2008 om 20:48 #184066
vraagje!!
Ik hen m,n ciao opgevoerd met n 43mm cilinder 13/13 cab. leovince krul, 60sproeier.
dit is sucsesvol gelukt en hij starte vrijwel meteen en heeft veel compressie.
probleem: met het wiel op de grong geen toeren 10km/per uur, maar op m,n standaard met wiel van de grond volop toeren en speed hoe komt dit kan iemand me uitleggen15 april 2008 om 20:57 #186057zit je zuiger wel goed? Pijl naar de uitlaat poort..
Staat je vsnaar wel strak genoeg?
15 april 2008 om 21:04 #186058lijkt mij een iets te grote sproeier, 1 of 2 maatjes omlaag
15 april 2008 om 21:06 #186059ja pijl zuiger richting uitlaatpoort en v-snaar staat goed strak (kan m niet bij elkaar knijpen)
15 april 2008 om 21:08 #186060Snaar moet ook niet TE strak he:!
Overigens lijkt mij dit een gevalletje TE kleine sproeier;)15 april 2008 om 21:10 #186061met je setup lijkt nix mis en denk ook niet dat het aan je sproeier ligt ( tenzij die eruit is gevallen;)) het kan best wezen dat je een lekke carter/keerring hebt.
16 april 2008 om 19:48 #186073zou sowieso je v-snaar war minder strak zetten +- 2 vingers speling.
17 april 2008 om 20:46 #1861023 maanden geleden kocht ik een vespa ciao mix allemaal heel leuk en aardig.
maar al 3 maanden heb ik niet normaal kunnen rijden.
ik heb van alles geprobeert maar doet nog steeds niet wat ik wil.mijn brommer start prima maar heeft geen kracht als ik volgas geef kan ik hem tegen houden met me pink.
dit is niet de bedoeling en er op zitten en vooruit doet die dan ook helemaal niet!
ik heb momenteel een nieuwe carb 13.13 standaart uitlaat enzv.dit heb ik al geprobeert:.
nieuwe carberateur 13/13
gaskabel vervangen en aangedraait.
uitlaat los en uitgebrand ook zonder geprobeert.
bekabeling nagekeken en bleef hangen bij de bobine kabels mischien intresant.in de bobine zitten 3 kabels ik geloof een rode/witte/groene
het gekke is dat als deze er alle 3 in zitten hij het even slecht doet maar als ik de groene eruit haal dus los dan doet ie precies het zelfde geen mindering geen verbetering.nu vraag ik mij af is dat mischien de oorzaak.
kan het komen door dat 1 van de 3 kabels geen tot slecht contact maakt.wel heeft ie het 2 minuten gedaan naardat ik die kabels aanraakte en starte toen deed ie het top maar helaa voor korte duur.
wie heeft wat advies???????? alles welkom.zou het aan die bekabeling kunnen komen of iets ander?
gr foad
17 april 2008 om 21:12 #186103grote kans dat het aan je bekabeling ligt , maar bekijk ook of je niks lekkends hebt in je blok, dingen zoals pakkingen en keeringen..of probeer eens een nieuwe bougie..
5 mei 2008 om 08:17 #186213effe om terug te komen op de vraag van ma6co66
ik denk dat je een andere sproeier moet weet ik bijna zekker een kennis had ook gepimpt maar vergat de sproeier.
ik zou het is proberen als ik jou wasals je brommer van de grond is is het een makkie om keihard te draaien maar met iemand erop niet dat kom meestal door dat
5 mei 2008 om 09:36 #186215Kleiner sproeiertje, kijk of alle pakkingen goed zijn en of je carburateur goed afsluit bij het inlaatje.
Heb je electronische ontsteking of contactpunten ontsteking.
Als je CP hebt, even stellen op 0.45mm.
