:: geen power??
Home Forums Techniek Problemen oplossen geen power??
  • #209218
    reiniero
      ik heb nu een kickblok gekocht en heb meteen nieuwe pakkingen en zuigerveren erop gezet.. en er zit nu een proma cc onder.
      maar als ik hem start gaat hij wel aan maar heeft hij totaal geen power als ik volgas geef dan gaat die net iets harder als stationear..
      setup is nu :
      50cc
      12/12 @ 49
      proma cc
      vario 90mm + malossi
      met powerfilter doet die niet veel.. een std proberen?
      of misschien een andere sproeier?
      reiniero
      #227432
      Wouz-LwB
        Welke kleur drukveer&trekveren heb je erin zitten nu ?
        Kheb met een 13/13 en licht uitgeveild carter een sproeier 64…
        #227433
        reiniero
          ik heb tog nieuwe zuigerveren gekocht.
          heb nu gele drukveer er nog inzitten van die 70cc deps.. gewoon std trekveren
          #227434
          reiniero
            heb er effe een std drukveer ingedouwd maar er is geen verschil hoor? en er zit een std luchtfilter op?? iemand een idee??
            #227438
            JayL
              loopt ie wel stationair? of moet je dan halfgas geven?
              #227439
              reiniero
                nee ik moet zelfs volgas geven anders valt die uit..:S
                #227440
                Mike
                  het is iig iets met je bezine/lucht toevoer.. iets met de carb.. is die niet smerig ofzo?
                  miss is je bougie wel dood
                  Mike
                  #227441
                  reiniero
                    nee er zat eerst een hittegraad 8 in:O dus heb die vervangen door een 6 maar ja.. sproeier is wel goed?
                    #227445
                    AA-T
                      of de sproeier goed is kun je controlleren aan de kleur van je bougie..
                      denk zelf bijna dat je ergens valse lucht aanzuigt, controlleer je keerring(en) eens
                      #227447
                      reiniero
                        ja maar als hij niet fatsoenlijk wil kopen kan ik dat ook niet checke,
                        edit : wat ik ook heb is dat het vliegwiel soms tegen het carter aankomt en dan zich helemaal vast zet:S
                        #227454
                        Jelle1989
                          scheve kruk/ vliegwiel miss?
                          of iets met carter want dat aanlopen zal niet zo horen!
                          #227455
                          reiniero
                            ik denk dat ik het vliegwiel wel niet goed erop heb vast gezet toen hij eronder ging.. strax maar eronderuit halen en eens kijken..
                            #227456
                            AA-T
                              als je m er dan onder weghaalt, controlleer gelijk even je spiebaan..
                              het sleufje waar het spietje invalt (zowel van je krukas als je vliegwiel)
                              als deze heel ruim is/zijn, is het ook niet echt bevordelijk
                              #227458
                              N!CKs
                                maar denk toch ook dat hij ergens valse lucht zuigt.
                                dat is bij vespa =] ook zo.
                                daar loopt die ook alleen maar stationair en komt ook niet weg.
                                maar daar hebben we ook nog niks op gevonden.
                                maar we denk valse lucht.
                                #227459
                                reiniero
                                  bij mij loopt die niet eens stationear dus..ik moet volgas geven en dan alsnog valt die uit..
