:: geen kracht meer onderin toeren
Home Forums Techniek Problemen oplossen geen kracht meer onderin toeren
  • #209126
    GeertDekens
      Ik heb het volgend probleem:
      bij een gangetje van +- 10 a 15 km per uur dan wil hij niet optrekken, ik moet dan eerst er naast rennen dat ik over het punt heen ben en dan gaat hij wel (niet super)
      de setup heeft het goed altijd gedaan…
      Ik heb de carburateur al schoongemaakt (luchfilter) en bougie ook schoongemaakt… Wat kan de oorzaak zijn?
      Setup:
      70cc dr
      10/12 carb proeier 68
      80 poelie
      mengsel benzine 1:25 met synthetische olie
      bougie bh6
      malossie luchtfilter
      #219903
      Vincent
        Ik weet niet wat voor onsteking je hebt. Als je cp hebt kijk dan even of ze nog op .45 staan mischien zijn ze tijdens het rijden iets dichtgetrilt. En kijk even of je per ongeluk niet teveel olie in je benzine hebt gegooit. (vind 1:25 zoiezo al aardig veel.):con
        #219904
        Crullie
          Zuigerveren versleten of inderdaad zoals Vincent zegt ontsteking even opnieuw afstellen. Mengen 1:25 is wel te veel van het goede en daar slijt de motor behoorlijk van, te veel olie geeft verstoppingen en is het ook nog mogelijk dat je uitlaat is dichtgekoekt door te veel olie in de benziene. 1:40 is al veel maar is nog niet schadelijk voor de motor.
          TICKLING BARN
          #219905
          GeertDekens
            Hij is nu helemaal DOOD :(( ik word er heel treurig van….. mischien is het idd het benzine of de cpik ga hem straks ff met de aanhanger ophalen, was altijd zo gesteld op dat ding en de laatste 2 maand niks anders als problemen. Ik heb ook nog maar 2 tankjes vol met 1:25 gereden maar sins ik dat heb getankt is hij wel raar gaan doen bedenk ik me ineens.
            #219906
            Vincent
              Dan zal dat mischien het probleem zijn. Als hij nu helemaal dood is kijk dan even alles grondig na. Dus of de zuierveren niet versleten zijn, contactpunten nog goed zijn enz. Eventueel een ander boegie’tje proberen en ik zou de oude benzine er even uithalen en er 1:40 ingooien.
              P.s. Kijk ook even je decompressie na. door teveel olie krijg je meer roet en als deze op de klep zit en met het inknijpen van je decompressie erin komt dan sluit hij niet goed meer.
              #219907
              vicious
                1:25 is veel te vet! Zelfs bij dikke 80 cc is 1:35 al voldoende. Voor jou 70 dr raad ik 1:40 aan, zo heb ik zelf altijd gereden. Ook sproeier lijkt me wat groot, normaal heb je bij 70 dr met een 13/13 carb. sproeier 66 nodig. Dus denk ik dat jij omdat jou carb kleiner is aan 62/64 genoeg heb. Conclusie: veel te vettig benzinemengsel + te grote carb. Verhelp dat en hij zal het waarschijnlijk weer doen. Wel ff je blokje `ontvetten`.
