:: Geen koppel/trekkracht?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Geen koppel/trekkracht?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 20)
  • #210990
    pepko
      hey,
      Ik rijd sinds kort poulie (na 2 jaar vario) en mis echt trekkracht.
      Vooral bij het optrekken vanuit stilstand gaat het moeizaam, en bij tegenwind ga ik max 55/60 en met de wind in de rug een dikke 70 km/u.
      set-up:
      43 polini
      polini top one
      elec. getunede carters
      13/13 @72
      poulie 85 @bromnaaf
      polini blauwe trekveren
      Iemand enig idee? ik heb naar mijn idee genoeg compressie..
      gr. Pepko
      #222572
      SpeedyVespa
        Ik denk dat je vario verslaafd bent 😛
        Mischien heb je per ongeluk een belgenhuis/simohuis?
        #228071
        arvid13690
          Staat je snaar strak genoeg? geen olie of vet oid op de snaar/koppeling of poulie?en heb je de veren om en om gemonteerd?
          Tis altied moar eem!
          #228070
          tompiebozzel
            Je mag sowieso eerst je sproeier maat veranderen naar 66 of 68, 72 is echt te groot
            #227857
            pepko
              @speedyvespa: Nee ik heb een gewone koppeling haha.
              @arvid: Hij slipt nergens, ik zal vandaag even een filmpje maken als ik tijd heb.
              @tompiebozzel: 72 Leek mij ook aan de zware kant, maar met sproeier 70 was de bougiekleur toch wel lichtjes.
              Ik zal vandaag even een 68 erin draaien en kijken wat het effect is.
              #228066
              tompiebozzel
                Oke, nou staat de top one natuurlijk ook niet bekend om zn trek kracht, probeer eens een andere uitlaat als je de mogelijkheid daarvoor hebt
                #228089
                pepko
                  #228220
                  tompiebozzel
                    wat is dat hoge piepende geluid? je v-snaar? Andere trekveren misschien nog? Flinke dip zit er in!
                    #228221
                    niek1992
                      @tompiebozzel
                      hoge geluid is waarschijnlijk de wind die de camera niet goed kan opnemen.
                      @pepko
                      zit je carb goed aangesloten? klemmtje vast gedraaid enzo? gasreactie lijkt nou niet echt bepaald goed.
                      #239946
                      tompiebozzel
                        @niek, dat zou ook kunnen inderdaad, heb snaren/koppelingen ook wel eens zo horen piepen.
                        Alles goed dicht? Misschien valse lucht ergens.
                        #231369
                        pepko
                          @tompiebozzel: Dat hoge geluid is de wind in mijn microfoon haha. Welke trekveren raad je aan? ik heb nu polini blauw er in. Als ik de “deotest” doe krijg ik geen resultaat, dus geen valse lucht? ik zie ook nergens natte pakkingen o.i.d.
                          @niek: Dat ga ik morgen even bekijken, volgens mij zit hij gewoon goed gemonteerd.
                          #222757
                            Hij klinkt wel erg lui idd, maar hoor ook wat rateltjes die je liever niet zal willen hebben. Vooral einde filmpje. Bekijk de zuigerveren en slotspeling eens. Cilinder op stootranden etc. Mocht je een extra CDI hebben zal ik deze eens vervangen net als de bougie inc. goede electrodeafstand.
                            De Polini Top One is overigens wel een uitlaat welke goed optrekt en brede powerband heeft. Strakker/sterker dan de Polini blauwe veren zal ik niet gebruiken en de huidige zullen goed moeten zijn.
                            Heb je foto’s van je bewerkingen van het carter? Wanneer je denkt een sproeier 72 nodig te hebben zal er wellicht een verkeerde bewerking of toch ergens lekkage kunnen zitten. sproeier 68 moet voldoende zijn.
                            #234029
                            tompiebozzel
                              Blauw inderdaad, of de groene. En als je malossi veren hebt zou ik die gebruiken, zijn toch net iets strakker als de polini.
                              Voor de rest wat Martino hierboven zegt, alleen ben ik het niet helemaal eens over de Top One maar dat is niet belangrijk verder haha. En foto’s zou zeker handig zijn.
                              Succes :thumb
                              #228269
                              pepko
                                @Martino; Foto’s van de bewerkingen kan ik niet vinden, die heb ik ooit wel eens gemaakt maar dat is niet met deze telefoon.
                                De zuigerveren ga ik binnenkort vervangen. (gewoon polini zuigerveren monteren of malossi?)
                                De Polini heeft een stootrandje die voelbaar is met je nagel, maar hij kon volgens Florian nog vele km’s mee en daar ga ik dan ook vanuit.
                                @tompiebozzel: Ik heb de top one altijd een fijn trekkende uitlaat gevonden met een lekkere top.
                                #228272
                                  Polini cilinder gewoon Polini veren. Die van Malossi passen uberhaupt niet.
                                  Wanneer je alleen bovenin een stootrandje hebt probeer eens een iets dikkere voetpakking zodat de zuigerveren er niet tegenaan kunnen tikken.
                                  @ tompiebozzel; Waarom nog strakkere veren adviseren van Malossi en tevens slappere Polini groen? De blauwe Polini veren zouden goed moeten zijn voor deze setup.
