:: geen idee wat er is
Home Forums Algemeen Oude topics geen idee wat er is
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 60)
  • #124109
    J3sp3R
      Hey,
      ik heb sinds tijden mn brommer eindelijk weer goed afgesteld.
      Vario trok goed, zuigerveren van de zuiger vervangen, sproeier goed, etc. Alles was goed.
      Maar nu reed ik vanmiddag, voelde ik dat ie opeens een tikkie langzamer ging. Dus ik stoppen om te kijken wat t is, valt ie uit. Dacht dat de tank leeg was, dus naar tankstation gelopen. Wou m daarna aankicken; lukte niet. Proberen aan te lopen, want dat wil soms wel eens werken als de kick niet werkt, maar dat werkte ook niet.
      Toen maar naar huis gelopen, en de moeren en boutjes nagelopen, alles zat nog goed vast. Op de carb na, die zat een klein beetje los, maar die lukt niet strakker.
      Is dit een zogehete vastloper ofzo??
      #136782
      pier
        Bij een vast loper blokeerd het 8terwiel meestal, maar verder weet ik er ook niet veel van vastlopers onder het rijden heb ik gelukkig nog nooit mee gemaakt!
        #136783
        J3sp3R
          pier :
          het achterwiel blokkeert wel tijdens het aanlopen, maar hij moet toch gewoon aankunnen dan dmv kicken?
          #136784
          pier
            Jaah jij bedoelt dat je 8terwiel slipt.. dat is wat anders..
            ik bedoel je rijdt en opeens blokkeerd het 8terwiel onder het rijden en sta je dus plotseling stil.. echt levensgevaarlijk..
            En wrom die het niet doet 😕 Chek eens de kleine dingetjes na ofozw miss is het iets kleins
            #136785
            J3sp3R
              Tja, alle kleine dingen heb ik naar mijn weten al gecheckt, of kan ’t zijn dat mn zuigerveren na 4 dagen nu al ‘op’ zijn?
              #136786
              Baz
                Maar je hebt dus een vario op een 50dr???
                Ik zelf heb ook al 2 50dr’en gehad en had 1 keer al met poelie aandrijving een vastloper.
                Ik denk dat ie gewoon op is mssn omdat jij ook nog een vario erop heb.
                Bekijk je cilinder of zuiger voor krassen of heb je je zuigerveren er wel goed op gedaan??
                Ik zou iedergeval niet meer gaan rijden straks ga je op je giegeltje en mssn slaat je krukas krom.
                #136787
                J3sp3R
                  Jup, 50CC Dr icm Vario..
                  Ik heb geen zin heel de cilinder er af te halen, maar ik voelde toen de kop er af was, dat op 2 plekken 2 rechte krasJES waren. Kan dat ’t zijn..?
                  En krukas krom, huh..?
                  Waarom zou ik op mn bek gaan dan?
                  Een vastloper is toch dat het wiel blokkeert zoals pier zei? Want dat gebeurde niet, hij ging anders ‘uit’ > zie post 1.
                  #136788
                  Baz
                    Naja dan haal je em er niet af ,maar als je rijd en je zuiger slaat vast in je cilinder blokkert je achteriwiel en als dat met 45 in de bocht gebeurt….
                    Ik heb et nog nooit meegemaakt ,maar je krukas kan krom slaan als ie hard vastslaat.
                    #136789
                    J3sp3R
                      Baz :
                      o zo.. 😛
                      maar wat ik hier voor zei:
                      is dat door een wannabe vastloper?
                      of heb jij het nu over een vastloper door mn setup..? en niet als antw op mn vraag/probleem?
                      #136790
                      pier
                        Jaspur het is ook al niet slim om met vario in te rijden 😮
                        miss dat het daar aan licht..
                        #136791
                          Met DR50?
                          Op deze plekken toevallig?
                          Maak er anders ff een foto van;)
                          Ik weet niet waar mensen nu allemaal mee bezig zijn, maar het is de 5de of 6de vastloper deze week al op het forum:P Ben benieuwd wanneer ik aan de beurt ben…… (45min volgas hield hij iig goed vol:))
                          PSV_HOOL_GELEEN
                            Heeij, ik heb ok een soort warmloper gehad. Ik was 3 weken bezig om hem aant lope te krijgen. Want die van mij viel ook uit en heb hem niet aan gekregen. ondertussen is de hele ontsteking vernieuwd en nieuwe carburateur. maar nu blijkt dus dat mijn zuigerveren kapot zijn en ook een stukje uit de zuiger is geslagen want ik hhorde een plof en toen viel hij uit. cilinder is een beetje bekrast.
                            Maar ik heb nog wel een 50 cc in de stal maar ik weet niet wat ik met 50 cc en mijn setup kan halen. weet iemand dat?
                            #136818
                            J3sp3R
                              ArvidW :
                              Met DR50?
                              Ja, die plekken, hoort dat zo?
                              En Psv hool geleen, maak een eigen topic aan :L
                              En @ Pier; deze cilinder vond ik ergens en zou wel ingereden zijn dacht ik.
                              #136820
                                Nee, die plekken horen nogal NIET zo, zitten ze bij jou op zelfde plek dan?
                                J3sp3R
                                  ArvidW :
                                  Ja, precies zo :S Wat is t?
