Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Geen gas + valt stil
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 10 maanden geleden door Erwinn ciao.
21 mei 2011 om 14:31 #211240
Ik heb me een week geleden een vespa ciao (mix) gekocht, maar hij
Starte eerst niet en heb ik nieuwe bougie gezet en nu start hij wel.
Maar als ik volle gas geef dan gaat hij niet vooruit, en als
Ik niet volle gas blijf geven dan valt hij stil.Waar kan dit aan liggen?
Heb de stationairschroef al helemaal dicht gedraaid maar dit helpt niet.Alvast bedankt
21 mei 2011 om 14:38 #237011hij rijd wel? wat voor luchtfilter heb je?
21 mei 2011 om 19:02 #232546hij start wel maar als ik gas geef dan gaat hij niet vooruit en zodra ik geen volle gas meer geef dan valt hij uit,
en weet niet welke luchtfilter..22 mei 2011 om 10:16 #237015te groote sproeier,dan smoort ie.
stationair weer beetje openzetten en paar maatjes kleinere sproeier erin proberen.22 mei 2011 om 10:18 #237016Ik zou de carb even schoonmaken en uit (laten) blazen met een compressor.
22 mei 2011 om 15:16 #237020Sebastard :
stationair weer beetje openzetten en paar maatjes kleinere sproeier erin proberen.klopt als een bus, ik zou 2 maten kleiner proberen.
22 mei 2011 om 18:29 #237022ok, maar hoe kan je zien welke sproeier er nu in zit?
22 mei 2011 om 18:50 #237023even je carb. eraf halen, je vlotterbakjke eraf en dan is het de goudkleurige schroef. daatstaat een getalletje, dat is je sproeiermaat.
22 mei 2011 om 18:59 #237024Let op: de maten gaan per 2!
Dus als je 1 maat kleiner moet ga je bijv. van 46 naar 44
2 maten is van 44 naar 40 etc.22 mei 2011 om 19:36 #237025Heb even gekeken en de sproeier is maat 42, dus nu moet ik er een 38 opzetten?
23 mei 2011 om 08:40 #237028Wat is je setup?
23 mei 2011 om 10:07 #237030Heb nog niks aan de motor veranderd, alles is nog helemaal standaard.
29 mei 2011 om 11:27 #237081en,doet ie het alweer?
29 mei 2011 om 17:51 #237084ik denk ook dat je carb. gewoon vol zit met vuil
30 mei 2011 om 15:41 #237091hij doet het nog altijd niet.
Heb ondertussen al een nieuwe gaskabel gestoken en de benzinetank helemaal schoon gemaakt en met soda en 1 nacht laten weken.
Carb heb ik ook laten zuivermaken bij een garagist in de buurt, maar hij zei dat de carb niet echt vuil was.
Weet niet echt wat ik nog meer kan doen… -
