:: Geen compressie met nieuw Malossi kopje
Home Forums Techniek Problemen oplossen Geen compressie met nieuw Malossi kopje
4 berichten aan het bekijken - 16 tot 19 (van in totaal 19)
  • #240820
    DarkMagician6
      ritze :
      Misschien een beetje mosterd na de maaltijd:
      Spuit wat remmen reiniger op de deco aan de binnekant van de kop.
      De rr zou dan niet mogen weglopen.
      Zo test ik ze als ik ‘n’ kopje pak 🙂
      Dat heb ik dus gedaan met ontvetter en het liep zeer langzaam weg(Niet snel genoeg om het in een oogopslag te zien.). En ik zag ook elke keer een druppeltje aan het stiftje hangen. Maar ik ga er binnenkort mee aan de slag met wat Martino heeft gezegd en dan zal ik nogmaals testen.
      #240821
      SuperSi
        ritze :
        remmenreiniger verdampt :pest
        kan je beter wd-40 pakken, of water
        #240824
          :pest maar niet binnen 3 sec…. als het is verdampt voordat het door je deco heen getrokken is dan zit je goed.
          water en ijzer maakt roest, wd 40 is te dik en zal sowiso slecht erdoorheen gaan.
          benzine en rr is zo heeft zoon lage viscositeit dat het bij minste geringste erdoorheen lekt…
          zet jij maar eens een bakje op de grond en doe daar wat benzine in, dat is echt niet foetsie na 1 minuut
          #224659
          DarkMagician6
            SuperSi :
            Of ontvetter zoals ik al aan had gegeven dat ik dat al had gedaan. :thumb:pest
