:: Geen compressie met nieuw Malossi kopje
Home Forums Techniek Problemen oplossen Geen compressie met nieuw Malossi kopje
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
  • #210330
    DarkMagician6
      Ik heb een nieuw 43mm Malossi kopje aangeschaft en deze wilde ik een paar weken terug monteren. Dat ging allemaal goed, maar toen ik hem wilde starten merkten ik dat hij zonder dat ik de deco indrukte al het geluid maakte alsof ik die wel ingedrukt had. Ik kreeg mijn brommer dus ook niet gestart.
      Ik heb ook zonder de deco kabel gemonteerd te hebben geprobeerd met hetzelfde resultaat. Zowel het kopje als het deco stiftje zijn nieuw. Verder heb ik mijn oude vertrouwde vloeibare pakking gebruikt, waarvan ik 100% zeker van ben dat die goed afsluit. Wat zou een mogelijke oplossing hiervan kunnen zijn?
      #240797
      SuperSi
        haal je kop er af en kijk of je deco afsluit door aan de binnenkant van de kop te blazen.
        als ie niet afsluit kan je je deco stift inslijpen met pasta
        #240798
        DarkMagician6
          Als ik er in blaas hoor ik een heel klein beetje lucht weglopen ja.
          Wat voor pasta moet ik mij daar bij voorstellen? Ik heb dat al geprobeerd zonder pasta, maar helaas zonder succes.
          #240799
          SuperSi
            nou, ik heb het eens geprobeerd met jif/cif maar ook zonder succes.
            maar misschien zoiets?
            http://www.autogereedschap.com/a-24056275/cilinderkop-gereedschap/kleppen-slijppasta-set-van-2/
            vast wel te halen bij een auto zaak
            #240802
            MarcoS
              Als het een DEPS kop betreft hoort daar een andere stift in..
              Die kun je bij de mopshop bestellen, maar kosten wel weer duurder…
              Deze zijn meen ik met een kleiner kopje of dunner staafje 😉
              #240803
              SuperSi
                MarcoS :
                *kuchkuchgrammaticakuch*
                maar wat marco zegt zou ook nog kunnen. volgens mij heeft jmpb deze ook, dit is dan alleen een stift en veer.
                #240804
                DarkMagician6
                  MarcoS :
                  Ik heb gewoon het 43mm kopje wat ze op JMPB verkopen. Dat is toch geen DEPS kopje, ofwel? Er staat nergens iets vermeld over een speciale deco en de nieuwe std deco die ik heb aangeschaft past wel gewoon netjes.
                  #239532
                  SuperSi
                    Dus je decostift past wel, maar sluit niet netjes af?
                    Dan word het dus slijpen, of stuur em terug
                    #240805
                    DarkMagician6
                      Dat vermoed ik van wel ja. Het is niet veel lucht die ik er doorheen kan blazen, maar het is wel een klein beetje. Meer als bij een ander kopje wat ik heb. Dus dan zal ik dus moeten gaan slijpen in de hoop dat het probleem inderdaad bij de deco zit.
                      Als andere mensen nog tips hebben hoor ik het graag!
                      #240807
                      Turbociao
                        Ik zou eerst jmpb inlichten voordat je iets gaat veranderen/inslijpen.
                        #240808
                        DarkMagician6
                          Daar is het al te laat voor… Ik heb ook de gleuf voor de deco kabel dieper moeten maken omdat die er gewoon niet in zat. (Niet diep genoeg om de kabel er goed achter te haken, lastig uit te leggen.)
                          #240812
                            Je hebt inderdaad gewoon een normaal Malossi kopje. Anders zal een normale decostift ook helemaal niet passen. Het kan idd zijn dat je decostiftje even moet inslijpen in je kopje. Slijppasta is hiervoor geschikt, maar wat ook vaak werkt is de kop zelf te stralen plus het decostifthoedje. Het oppervlakte ruw je hiermee misschien net genoeg op om vervolgens het decostiftje zonder pasta in je kop te doen slijpen. Ik heb dit zelf al wel eens met succes kunnen doen met een beetje tandpasta als slijpmiddel.
                            Het mooie van de decostift is dat je met een platteschroef bitje op een accuboor zelf weinig arbeid hiervoor hoeft te leveren. Toch blijft dit systeem met decompressie gewoon vervelend en erg gevoelig voor het lekken.
                            #240813
                            DarkMagician6
                              Martino :
                              Daar had ik nog niet eens aan gedacht… Ik heb gewoon het stiftje erin ge stoken en dan aan de bovenkant van het kopje de accuboor om de stift geklemd. Ik ga deze tips iniedergeval proberen en het stralen is ook zeker mogelijk.
                              #240818
                                Misschien een beetje mosterd na de maaltijd:
                                Spuit wat remmen reiniger op de deco aan de binnekant van de kop.
                                De rr zou dan niet mogen weglopen.
                                Zo test ik ze als ik ‘n’ kopje pak 🙂
                                #240819
                                niemand
                                  Inslijpen kun je doen met kleppen slijppasta, gewone polijstpasta werkt ook goed.
