:: Geen compressie
Home Forums Algemeen Oude topics Geen compressie
  • #123812
    martyn1986
      ik krijg geen compressie bij het aanduwen, moet super hard rennen met de brommer zonder de decompressiehendel in te duwen, dan start hij pas.
      ook verzuipt hij bij veel gas geven.
      hoe kan dit?
      vorige keer was sproeier verstopt dat me dit overkwam, carburateur is nu schoongemaakt, dus daar ligt het waarschijnlijk niet aan
      #131783
        Je koppeling kan van binnen vet zijn, daardoor grijpen de segmenten niet aan.
        Is hij nu wel goed afgesteld?
        Je kan ook de startveertjes uit je koppeling halen, daardoor pakt hij hem sneller, de startveertjes zitten achter je koppeling segmenten en grondplaat, dan zie je 2 segmenten met 2 kleine veertjes er in.
        #131784
        martyn1986
          Edjuh, ik heb voor de rest niets aan de brommer gedaan. Heb koppeling er al af gehad en schoongemaakt, startveertjes zijn er al uit.
          #131785
          Ciaofrank
            dan zou ik toch maar eens naar je zuiger kijken, die kan wel eens gaar zijn.
            #131786
            martyn1986
              Nou ik heb net nog eens even gekeken.
              Cilinder is nog goed, is net ingereden 500 km
              Maar het veertje op de cilinderkop… daar is iets niet goed mee, hij veert terug maar kan het zijn dat er vuil tussen zit, dat hij niet goed sluit?
              Ik heb het een paar keer goed in geduwt en ook de veer zelf.
              Toen maakte hij weer een seconde compressie en verloor hij het weer?
              Is dit mijn probleem?
              #131788
                Wat hoor je voor geluid als je rent? Is dat ploppen? Misschien is je decompressiekabek te strak.
                #131792
                martyn1986
                  nee een soort licht geratel, de zuiger denk ik die heen en weer gaat. als hij eenmaal aan is, loopt hij niet goed stationair, bij teveel gas geven verzuipt hij , zo klinkt het tenminste
                  ook heeft hij dan niet veel kracht
                  de ene keer doet hij dat, de andere keer weer niet
                  start segmenten lijkt me het ook niet, want als ie eenmaal aan is hoeven die startsegmenten toch geen werk meer te verrichten?
                  #131794
                  Ciaofrank
                    zuiger zekerweten goedom? (ja ik vraag het maar… :p)
                    #131799
                    martyn1986
                      ja die zit zeker goed, daarom ik had er 100 kilometer PERFECT mee gereden. Het was ineens.
                      De startkabel zit toch vast onder zo’n 2 vingerig clipje op de cilinderkop?
                      die was er tussen uitgevallen, toen ik hem terug duwde en wou starten was er geen compressie.
                      heb vandaag cilinderkop eraf gehaald helemaal schoongemaakt ontkoolt zeg maar, maar heeft niets geholpen
                      #131959
                      ciao man
                        de start sigmenten opschuren die in de koppling huis zitten en dan weer eens proberen.
                        #131960
                        Fredzzz
                          zuigersveren ook nog goed?
